Голосуем. "Какую САПР ТПП систему вы используете?"
Добрый день!
Проводится голосование на <noindex>http://www.kulichki.com/libcad/voter_all.htm</noindex>.
"Какую САПР ТПП вы используете?"
Голосуйте на проекте!
CAD/CAM Library
Какое отношение имеет этот сайт и его самые активные посетители к САПР ТП?
А АвтоФанера+ЦС это что? Самостоятельный, отдельный "САПР"?
И сколько же заплатил consistent за попытку реанимации трупа?
Так а что же не линчуете то? ;-)
Вот меня больше интересует - ГДЕ же столько людей Сталкером пользуются?!
По простоте душевной думал, что только в Уфе ей суждено быть...ан видимо нет...
Аууу, кто использует Сталкер, отзовитесь!!!
С уважением, LibCad
  • 5 недель спустя...
Мда...;-).
Чего только о себе не узнаешь :clap_1:
Смотрите не текущие результаты голосований :
Удачи!
  • 1 год спустя...
LibCad - пиарщик консистента
Действительно смешно!!!
Мда...;-).
Это точно! Никода про Вас такого не думал :). Видимо у Kostya_N какие-то проблемы с ощущением реальности ... либо во взаимоотношениях с консистентом :).
  • 2 года спустя...
А МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ РОССИЙСКОЕ - BOPT В БЛАНКАХ.
ЭТО СУПЕР. ЭТО НАШЕ НАУ НЕЗНАЙКТО.
ТОМ ВСЕ ПРОСТО - БЛАНК ВОРДА И ЗАПОЛНЯКА..
ДЕШЕВО И СЕРДИТО.
а мне поставили автопроект. за 3 месяца вбил 40% изделий в спецификацию и сделал технологии на этом вроде все и затихло. я так и не понял, зачем это нужно и кто может пользоваться результатами отчетов из него.
Да, в неудобном месте чирей вылез -
Пора пахать, а тут - ни сесть ни встать.
(В.Высоцкий)
Сама лучшая система, это та которую ты лучше всех знаешь! Я использую T-FLEX Технологию и вполне доволен! Вот еще улучшат Топы интерфейс работы с поверхностями, чтобы делать связку КТЭ просто тыкая в геометриию ДСЕ и это будет просто песня! :music_serenade: А то что сейчас есть, это только для профессионалов :)))
Уважаемый gantiati, зря надеетесь. В CAD модели изделия нет и никогда не будет Конструктивно технологических элементов (КТЭ). Никто и никогда не заставит конструкторов создавать свои модели из КТЭ - помещать туда технологическую информацию, а именно это подразумевается под КТЭ.
КТЭ – тупиковое направление в САПР ТП.
Конструктор готов работать своими Конструктивными модулями и современные CAD системы ему позволяют это делать.
Задача подлинной САПР ТП – взять модель изделия в том виде, в котором ее создал конструктор, и спроектировать техпроцесс в автомате. Это умеет делать САПР ТП NATTA. И делается это на базе ассоциированных Конструктивных и Технологических модулей.
Целиком и полностью поддерживаю Юрия Боткина. Лет пять назад в Векторе появился гений программирования, собиравшийся заставить покойное ТехноПро рожать техпроцесс автоматом по дереву конструирования. Сказать, что "воз и ныне там" - значит соврать, ибо нет не только воза, но даже его эскиза общего вида.
А всётаки СОВРАЛИ, советую посмотреть ссылочку <noindex>Вектор</noindex> и подумать, как правильно изложить Вашу мысль - если она останется. Изменено пользователем avrd
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
