Ищу силиконовый уплотнитель
Нужен уплотнитель (силиконовый шнур) квадратного или круглого сечения.
Максимальная толщина 1мм (1,5 мм максимум).
Какая-то фирма вроде изготавливает, на руках есть метр «образца» квадратного сечения.
Изменено пользователем Narwhal
Кооператив "Валькар". Попробуйте.
По силиконовым уплотнителям я пользуюсь вот этой компанией - есть из чего выбирать
<noindex>http://www.aston-balt.ru/cat/rti/silikon/prof/1.htm</noindex>
Даже не представляю - куда можно применить такое количество форм уплотнителей
<noindex>http://www.aston-balt.ru/cat/rti/silikon/prof/2.htm</noindex>
Изменено пользователем Алекс_М
В кооперативе «Валькар» только от 2мм.
Алекс_М, стоит сначала прочитать вопрос, прежде чем давать ответ. Выбирать в указанной вами фирме не из чего: мне не профили навороченные нужны, мне нужен очень редкий мелкий уплотнитель.
Нашел на welltex.ru в разделе отделочных швейных материалов для швейного производства.
Есть еще какие-нибудь варианты?
Шнур нужен для применения в качестве уплотнителя для прибора, то есть желательно наличе хоть какого-то ТУ на него.
Не стоит так возмущаться.Люди за вас должны искать что ли?Дали название фирмы ,вот и звоните,узнавайте.Потратьте десятку деревянных и вам сделают оснастку , и наделают хоть километр.Покопайтесь в интернете,там гора предложений,просто не умеете искать.
trubogib, спасибо, кэп. Может, просто научишь искать ;)
Если бы хоть одна фирма согласилась или предложила сделать оснастку за рубли и шнур с необходимыми свойствами, уже бы давно все оплатили и сделали. Всех спрашиваю именно про изготовление.
Нашелся в интернет магазине шнур 1 мм, изготовлен в Тайване. Сказали, что не подлежит обязательной сертификации и «подробного описания из чего он сделан и сколько нужно приложить усилий чтобы его разорвать у нас нет».
Написал в астон, жду ответа по свойствам.
Мне упреки ... а сами в Астон? :))))
Кстати, в том Астоне есть шнур силиконовый круглого сечения диаметром 1,4 мм и стоимость его в районе 80 рублей за погонный метр. А вот свойства этого продукта думаю не вышлют - коммерческая тайна.
Алекс_М, про то что есть такой шнур - мне известно (88 метров в наличии у них), но без свойств это, что мертвому припарка.
ПЗ могут потребоваться подтверждения возможности использования данного шнура в приборах, и выдержит ли он испытания не известно.
Поспрашайте здесь: <noindex>http://www.medsil.ru/</noindex>
мы, иногда заказываем у них всякие уплотнители - делают что угодно.
Астон дал свойства, по сути взятые с сайта.
Всем спасибо за ответы, однако нашлось нечто значительно более интересное.
<noindex>http://www.techno.ru/emi/1_16.htm</noindex>
Проводящие силиконовые изделия. Заявлены диаметры шнуров от 0,71 , даны необходимые свойства, даны размеры для мест установки.
Есть шнур из силиконовой резины Ф1,4мм сделанный по ТУ....
Если необходимость не пропала- ourtech16@yandex.ru
  • 4 года спустя...
ШНУРЫ СИЛИКОНОВЫЕ
http://www.silverprom.com.ua/shnury-silikonovye
  • 5 недель спустя...
Тащусь от таких товарищей. Пост через 5 с половиной лет и не выполняющий требования: шнура круглого 1мм — нет.
Рукастый Колобок
Narwhal, посмотрите на подпись под его аватаркой - он свою фирму рекламит, всего и делов. Если Вам когда-то понадобится ещё что-то подобное - в 2-х словах напишу о технологии изготовления неформовых РТИ, в т.ч. и из силиконовых резиновых смесей: сырая резиновая смесь продавливается через фильеру, имеющую отдаленно похожие на нужное изделие по сечению отверстие, после шприцевания резина увеличивается в размерах (именно поэтому фильера только похожа, но не тождественна сечению профиля) и вулканизуется одним из способов. Весь цимус в том, чтобы хотя бы на 3-й (а бывает, и на 10-й раз!) поймать правильные размеры, не выходящие за допуск. Особенно сложно это на сложных навороченных профилях. Для круглого сечения проще - надо только диаметр отверстия поймать. А вообще, для герметизации прибора вполне можно бы было сделать простенькую 2-х-плитную пресс-форму под кольцо круглого или квадратного сечения, и на ней сварить, сколько Вам нужно...
Спасибо, Капитан!
Гениально. Кто ее будет делать и за сколько?! Мне она нафиг не упала, учитывая экспериментальное производство на тот момент.
Рукастый Колобок
Благодарю за капитана, сэр! Тоже ёрничать умею. Я всего лишь ст. л-т запаса, увы, и капитаном уж не стану никогда :no: По поводу проектирования и изготовления обращайтесь, сделаю занедорого, если вдруг когда ещё потребуется
    • clavr
      Тема в разделе солида, поэтому и вопрос был. а так если без привязки к CAD - вопросов нет
    • ilya ni
      ДВС! Я имел ввиду на тот момент, что есть только в бумажном варианте, что приехали вместе со станком, на русском как уже писал есть для модели 20-5.
    • ilya ni
      В общем то остановился на версиях HSMWorks 2021 и SolidWorks 2021 SP5.1, видимо не во время я решил установить по новее версию HSMWorks 2024, в новых версиях видимо ломик несколько по другому работает, что-то не вышло ничего путного или я решил устанавливать тогда, когда у многих стали вылетать программы связанные с Autodesk, по крайней мере в сети начали массово жаловаться обладатели продуктов Autodesk...
      если написано перегружается то надо уточнить у автора как они действуют после перезагрузки и что он имеет ввиду под перезагрузкой.... заново включают станок - это полная перезагрузка чпу а видео карта в нем находится. станок продолжает работать во время так называемой  перезагрузки очевидно это просто лампа подсветки lcd экрана тухнет. при реальном выключении чпу станок не сможет продолжать работать никоим образом
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосферное_давление#/media/Файл:Magdeburger-Halbkugeln.jpg   :)
    • Алекс АМ
      Добрый день! По вашему вопросу можно решить прописав дистрибутив. Ключ у вас USB какого типа? можете телеграмм написать и фото 89898550527
    • kkk
      Так я не о тех, кому и так хорошо, а о тех, кто хочет научиться. Собственно сужу по себе - считаю, что знаю и владею СВ на высоком уровне (по крайней мере тот функционал, который у меня востребован), и всегда подтягивают тех, сослуживцев, кто высказывает заинтересованность. Этакое бесплатное обучение, причем на реальных задачах. :) В мелких конторах не раз видел, когда сидит, к примеру, 3 конструктора и каждый ваяет в своем софте. Пиратском, понятное дело.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
