Задача для реальных пацанов
Так, <noindex>ты</noindex> тут просил реал-задачу для <noindex>толковых</noindex> парней , так вот у меня она есть :throw:.
Всё как обычно, средств для решения нету в Ansys, так что можно и подумать, или применить свой большой ...опыт.
Всё сводится к задаче термовязкоупругости. В кратце опишу конструктивно простую задачу - чтоб не пужать.
Есть поршень который совершает поступательное движение - так совершается рабочий процесс. Чтобы он остановился в конце цилиндра есть резиновый амортизатор - куда попадает шток и замедляется. Амортизатор - эластомер - мягкий!!!
Поршень может совершать(знакомое всем движение :boff: ) с разной частотой - но всегда весьма быстро. Деформации резины - 10-15 % - средние. Определить НДС+теплообразование внутри блока, программа Ansys без дюны и автодин
Ясно, что здесь вязко-гиперупругость сочетается с умеренными деформациями и проявлением гистерезиса. Кроме того, деформация резины зависит от скорости деформаций.
Хотели задачу, получите. Будут вопросы по теме - отвечу на все
Чтобы не развалить тему, можно перенести это в новую "Термовязкоупругость в Ansys" - думаю будет удобно, если никто не испугается
У поршня что, свободное движение ??? В моем понимании поршень толкают туда-сюда. Зачем ему останавливаться ?
Если поршень совершает ударное движение, а потом замедляется и требуется его энергию погасить, то да
Далее, зачем обсуждать были ли в здравом уме те кто писал на форуме условия к задаче? Я, например, в тот вечер пила шампусик. Но задачу термовязко-гмперупругости решать в Ansys всё равно надо, даже если конструктор идиот, :bash:
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
