Оформление КД на изделие
Не понял высказывания.
Основной документ будет один, обозначение будет одно, но будет несколько неосновных документов.
При чем здесь несколько изделий?
Можете попробовать доказать это эсперту по сертификации... :biggrin:
Полагаете они досконально знают ЕСКД?
Если даже конструктора (некоторые) с трудом пробираются через дебри ГОСТа, то я не жду от других, не относящихся к их числу, того же.
Но я бы все равно попробовал бы настоять на варианте двух изделий, чтобы потом у меня было меньше проблем при изготовлении оных.
Два изделия, два сертификата, двойная цена... Или сертификат на серию, что тоже дороже...
В итоге получилась вообще пичаль...начал проверят составляющие...у пластика крепежные винты другие...и общего между аппаратами только упаковка и комплект принадлежностей...остальное переменные...
ну габариты примерно одинаковые...а упаковок у нас только два размера...большая и маленькая...уши свинчиваются и складываются рядом...пустоты заполняются изолоном. Вот и получается...
Вот ведь...решил сделать правильно...до меня просто на сборочном чертеже делали табличку с переменными, а спецификацию делали простую и в примечаниях писали см.табл....мол там в таблице все различия...А тоже в начале так делал...потом решил что работать надо серьезно и опыт нужен...
Я не связываю свою жизнь с этой конторой...и знаний они мне больше дать не могут...задачи все однотипные...уже с закрытыми глазами делаются...а чтобы дальше двигаться надо иметь "багаж". Поэтому и решил попробовать что-то поменять.
Ладно хоть в теории что-то для себя прояснил...спасибо всем за помощь.
Изменено пользователем gibberish
Пример привел Di-mann: руководству надо потратить как можно меньше денег на сертификацию, а как потом будут изготавливать все это никого не интересует.
скупой зачастую платит дважды. Можно серифицировать части сделав чертёж каждой однократно и потом из них собирать, что угодно. А можно сертифицироватьвсё в составе и каждый раз по новому, как новое изделие, при замене одной части, вычерчивая все части заново. Сегодня отвёз в ОС чертёж СВ из 7ми А1... Другие изделия и поболее будут Никто же не считал затраты на конструкторскую разработку, даже по грубым прикидкам(в моём случае), цифры затрат вполне сопоставимые...
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
