Оформление КД на изделие
Здравствуйте. Помогите с оформлением КД на изделие пожалуйста.
Есть изделие РЭА ему присвоен по классификатору шифр. изделие состоит из корпуса и платы. У платы есть два исполнения. Плата устанавливается либо в покупной пластиковый корпус, либо в металлический. У металлического корпуса имеется два исполнения. Итого получаем 6 различных исполнений аппаратуры (две платы в пластиковом корпусе и две платы в двух металлических корпусах). К слову говоря корпуса отличаются только монтажными уголками.
Хотелось бы выпустить один групповой чертеж на аппаратуру, но по ГОСТ 2.113 изделия должны обладать общими конструктивными признаками, а пластиковый корпус и металлический корпуса такими свойствами не обладают (если не прав - поправьте). К слову, пластиковый корпус состоит из основания, крышки и лицевой и задней панелей. В то время как металлический из основания, крышки и двух монтажных уголков.
Вариант второй: выпустить два сборочных чертежа, на два исполнения в пластике и шифры у них будут иметь вид абвг.000000.001-01СБ и абвг.000000.001-02СБ, и выпустить групповой сборочный чертеж на четыре исполнения в металле с шифром абвг.000000.000СБ
Как лучше поступить?
А габариты и назначение?
Опять таки Корпус без платы можно сделать отдельной сборкой, и вставить эту сборку с сборочый на изделие и тогда в разных исполнениях будет покупной корпус (в прочие) и сборка корпуса (в сборочные единицы)
мультиплексор
Корпус и так идет отдельной сборкой. Просто мне казалось что конструкция корпусов разная и поэтому объединить их нельзя по отльности они выглядят так:
металл
пластик
Может тогда можно просто объединить их? скажем пластик основной, а третьим листом вставить чертеж металла сверху подписать рис.2 (исполнения -03...-06, остальное смотри рис.1)? или наоборот?
мультиплексор
металл
пластик
Судя по картинке, можно сделать так:
- одну групповую СП и один СБ на плату на 2 исполнения;
- один групповой чертеж на монтажные уголки на 2 исполнения;
- одну групповую СП на мультиплексор на 6 исполнений, и два СБ. Первый СБ на исполнения в пластике (базовая СБ и на -01) и второй СБ-02 на исполнения в металле (СБ-02 .. СБ-05).
Изменено пользователем Tiro
То есть оставить как есть на картинках, два чертежа. А как в таких случаях поступают с шифром? ведь как я понимаю оба групповых чертежа будут иметь шифр аппаратуры? Меня больше всего смущает именно проблема как чертежи обозначить.
Да не вопрос. В переменные данные СП вносите раздел Документация и туда вносите для основного и -01 исполнений АБС.123456.001 СБ (в нем нарисованы основное и -01), для остальных исполнений в СП вносите АБС.123456.001-02 СБ (в нем нарисованы исполнения -02..-05). И не надо никаких двойных номеров на изделие "мультиплексор".
Ну посмотрите ГОСТ 2.113-74 приложение 3 черт.2, начиная с 3-го квадратика в правой колонке.
gibberish
Естественно, надо дать два номера.
Делать групповой чертеж, состоящий лишь из одних переменных данных, просто бессмысленно.
Хозяин конечно барин, но если потребуется сертификация то лучше всё на одном чертеже, с одним номером и хоть на 1000че листах, хоть миллион исполнений...
Таак...у меня с ГОСТами по ходу совсем бяда...опозорюсь сейчас...
Я в классификаторе присваиваю изделию номер АБВГ.000000.001. Его сборочный чертеж будет иметь шифр АБВГ.000000.001СБ, два разных сборочных чертежа с одним шифром быть не могут. добавочные -01,-02 будут отражать конкретные исполнения. То есть шифр АБВГ.000000.001-01СБ соответствует сборочному чертежу изделия в исполнении -01.
Значит...если я хочу сделать два групповых сборочных чертежа, то я не могу обозначить один из них АБВГ.000000.000-01СБ и отразить на нем два исполнения, а другой АБВГ.000000.001-02СБ и отразить на нем оставшиеся четыре?
Следовательно напрашивается вариант сделать один общий чертеж с шифром АБВГ.000000.001СБ и отразить в нем все исполнения.
Либо заняться переводом бумаги и сделать сборочные чертежи на какие-то исполнения отдельно, на какие-то групповые.
Я в ...бумаги и сделать сборочные чертежи на какие-то исполнения отдельно, на какие-то групповые.
ИМХО это не только у Вас!
Если тов. `Shvg`не против, можно было бы узнать его мнение... Он вроде сейчас занимаеттся вопросами СП по форме "Б"...
Надеюсь, он меня не убъет за эту ссылку на него(он и сам на ту тему вопросфы здавал...)... :gun_guns:
Не бойся, не убью... :drinks_drunk:
А по варианту Б в SW я оказался полным бараном.... :wallbash: Но надеюсь, что этот путь мы осилим. :lamo:
Для первого изделия (в пластиковом корпусе) вы берете номер АБВГ.000000.001, для второго (в металлическом) - АБВГ.000000.002.
Если в первом будет два исполнения, то появится -01.
Во втором четыре - то -01, -02, -03
Я предполагал что вы это имеете в виду...Но к сожалению руководство не пропустит...аппарат один...не важно в какой корпус его засунут...и обозначение у него одно...отсюда и пляшу.
Всё таки сертификация?
Как в мультике про Д'Артаньяна-собачку. Я объясняю Вам свои обязанности, но не ограничиваю Ваших прав (с)
Я же все раньше рассказал, именно так и НУЖНО сделать, как Вы сомневаетесь. А уважаемые GriSt, Di-mann и BSV1 уже показали свою (не)компетентность в соседней теме. Слушайте Игоря Брагина "brigval", он неправильно не подскажет.
Давайте разберемся. Нет "шифра", есть "обозначение" и "обозначение исполнения".
В один чертеж СБ вы можете поместить столько схожих/несхожих картинок=исполнений, сколько сможете. Хоть по новому листу на исполнение, лишь бы табличка исполнений на первом листе поместилась. Но так неудобно делать.
Ваш случай. Вы рисуете на одном чертеже один рисунок, где ОДИН пластиковый корпус и ДВЕ разные платы. Платы изображаете условно. Даете чертежу обозначение АБВГ.000000.001 СБ и на поле чертежа помещаете табличку исполнений. Это Ваш групповой чертеж на основное и -01 исполнение. Платы имеют ОДНУ позицию. Зато в СП они попадут в переменные данные для исполнений. В основном будет плата АБВГ.469135.001, а в исполнении -01 плата АБВГ.469135.002
Теперь берете металлический корпус, у которого монтажные угольники отличаются. Рисуете сборку, угольники рисуете условно.
Платы условно, угольники условно. Составляете табличку исполнений от -02 до -05. Обозначаете чертеж АБВГ.000000.001-02 СБ, а в СП заносите переменные данные для этой сборки.
Итого, получите:
- одна СП на изделие АБВГ.000000.001 в котором можно найти 6 исполнений.
- один СБ на исполнения основное и -01 АБВГ.000000.001 СБ, в нем 2 исполнения в пластике.
- один -02 СБ на исполнения -02 .. -05 в металле, в нем 2 исполнения по металлу и 2 по платам.
Ну как еще подробнее расписать?
Может угольники разные, одни горизонтальные, другие вертикальные?
Да хоть круглые. Новое обозначение для изделия брать не требуется до тех пор, пока Вы этого не захочете. А Вы как раз и захочете в случаях, описанных в ГОСТ. ))) Смешно, но правда.
to 'Di-mann' да, сертификация.
Итого, получите:
Всем большое-большое спасибо...я вроде как все понял...
Но так скажем если отвлечься от основной темы, то возникли вопросы, а точнее хочу уяснить для себя азы.
Я всегда считал что спецификация относится к сборочному чертежу...и к каждому сборочному чертежу должна прилагаться своя спецификация.
В ходе нашего с вами обсуждения и соседней ветки я вынес для себя вывод...что спецификация и сборочный чертеж вещи связанные, но несколько иначе, и скажем так не 1 к 1...в одной спецификации могут быть ссылки на несколько сборочных.
То есть другими словами...спецификация относится к изделию...и сборочный чертеж относится к изделию или подсборке изделия, а спецификация отражает связи между составными частями изделия...
В соседней теме не участвовал и даже её не читал :rolleyes:
И советую я тоже, что и Вы только детально расписывать лень было...
В этом случае в спецификации в раздел ДОКУМЕНТАЦИЯ следует включить обозначения всех сборочных чертежей, т.е.
АБВГ.000000.001СБ
АБВГ.000000.001-04СБ.
Непонимаю, что мешает зделать ОДИН чертёж, но на много листов?
ПыСы У меня СБ до десяти А1... И это не предел.
Случаем не Ех компонент?
Di-mann
Никто.
Мы просто перебираем варианты выполнения групповых чертежей.
Что выберет автор темы?
Сертификация одного изделия в 100 исполнений обойдётся дешевле, чем сертификация 10ти изделий по 10 исполнений(серии). :biggrin: Может и глупость, но факт. И приложение к сертификату покомпактнее получится.
Я считаю что лучше будет два сборочных чертежа...потому что если объединить все в один, то там выйдет постоянных: 4 винта и 4 пластиковые шайбы...=)
По поводу сертификации...ничего взрывоопасного не производим, только сетевое оборудование=)...а сертификат получаем на серию...скажем сертификат на серию аппаратов WArlock3000...аппарат в свою очередь может называться WАrlock3000SP/GT/CS...
По аналогии с видеокартами для компа...
Именно так, от печки и пляска :)
Конструктор изделие продумывает, а СП и СБ - это язык, на котором он свою придумку разъясняет.
gibberish
По-моему, Вы не понимаете о чем говорите и о чем говорим мы.
Если читали ГОСТ 2.113, то должны понимать, что если ОБОЗНАЧЕНИЕ изделия для всех исполнений одно, то будет только одна спецификация, но может быть несколько сборочных чертежей. А если будет только одна спецификация, то будут и постоянные данные для всех исполнений (если они найдутся).
Да...не успел исправить...понял что не то написал когда уже отправил...Вобщем не важно как оформлять...все равно общие у них только винтики получаются...А раздельно сделать думаю два, потому что при каких-либо изменениях в конструкции корпуса придется менять лишь конкретный сборочный...
