Интересует вопрос - CopyCad работает с КИМ типа "рука" напрямую или нужна промежуточная программа для создания облака точек? :g:
CopyCad берет точки точки в более чем 10 форматах. От обычного ASCII до навороченных и совершенно незнакомых (мне). Скажи в каком формате дает данные твоя рука и я посмотрю. Или пришли мне файл. Скорее всего получиться
Другое дело - на фиг к руке КопиКад, но это уже другое дело....Или это рука с лазером? Тогда надо :smile:
На самом деле интересует, какие программные продукты нужны к самой руке, для оцифровки реальных моделей в компьютерные?
Я слышал, что CopyCad как раз предназначен для этих целей....
CCad соблаком работает - рукой снимать утомитесь.
Посмотрите Rhino3d - дешево и оч. сердито
"утомитесь" в смысле "устанете"
чтобы сетка была хорошей (для хорошего качества поверхности) точек надо много десятки тысяч на небольшое даже изделие, они должны лежать плотно -0,5...1,5мм, опять же рядами, желательно без выбросов
вообще такие пакеты как CopyCAd и, например RainDrop Geomagic хорошо работают с гадкими вещами, с деталями типа корпусных им жить гораздо тяжелее.
У вас уже есть рука? Скачайте ознакомительный Rhinoceros и попробуйте
в том-то и дело руки пока нет, а в Рино каким образом происходит оцифровка и на сколько там проще чем в Копикаде?
Райно позволяет снимать напрямую образующие (а ККад - только облако) и по ним стороить, имеет кучу настроек и подходов, при этом может и с облаком работать. Для руки подход Райно интереснее.
Вообще на пальцах трудно объяснять, поступили б как продвинутый узер - сходилиб на сайт www.rhino3d.com, почитали б, а спрашиваи б потом уже подробности и что не ясно.
Maxim Vas
А чего Вам не оцифровывается тем софтом, который идет к "руке"? О какой КИМ Вы говорите?! Если имеете в виду FARO то в его родном софте, например, CAM2 Measure есть функция сканирования. Можно получать ( на выбор ) как образующие (сплайны, полелинии), так и облако точек.
пока что рука еще не куплена, идет сбор информации о самом процессе и что конкретно нужно еще приобретать/осваивать помимо самой руки.
так и гляньте на сайт-то. там есть пара историй типа "как мы тут с помощь Райны и руки клево и быстро забабахали модель капота тележки для гольфистов". и показано как это делалось
коллега, вы ведь понимаете, что сами по себе ни образующие, ни облака никому не нужны. Нужны модели. Ваш софт строит модели должным образом?
Спасибо за советы, пожалуй остановимся на Rhino
примочки для рук имеют также SW и PowerShape. Все сильно зависит от того, что будете образмеривать
