Срочно изготовить 2 чеканочных штампа
Требуется СРОЧНО изготовить 2 чеканочных штампа, штампы нужны для чеканки монет.
Только Самара и Тольятти.
Возможен вариант как с гравировкой, так и просто 2 "бублика" сделать.
Контакты: 89376555777, monetmaster@mail.ru. Пишите, звоните! Алексей.
    • nicomed
      @USSR_Nic В связке с Солидворк-ом не пробовал, но как гипотетический вариант посмотрите в сторону Microsoft.Win32.SaveFileDialog. Если уж так прижало, может совместно с Солидом и получится использовать ....   upd: ну или смотрите в сторону WinAPI ...
      Через эту команду никак. Это тупо имитация нажатия кнопки Save As Неверное мнение. Загляните вот сюда https://help.solidworks.com/2024/english/api/swconst/SOLIDWORKS.Interop.swconst~SOLIDWORKS.Interop.swconst.swSaveAsOptions_e.html Втихую только если выбран параметр swSaveAsOptions_Silent Библиотека с константами солида подключена?
    • karlf
      Может ли такое быть как на старых токарных CTX400 нужно в БИОС задавать размер диска?
    • Krusnik
      Не в резьбе проблема, а в файле детали. ХЗ что там с ними происходит, но иногда случается, что какой-то из файлов начинает дико тормозить. Что с ним делать - не понятно. Причины тормозов тоже не ясные.   У меня было такое пару раз. Приходилось заново файлы переделывать. Т.е. я садился, открывал тормозной файл, создавал новый и воссоздавал с нуля. Фичер за фичером, размер за размером. Потом заменял в сборке старый на такой же новый, сохранял и на этом тормоза прекращались.
    • Used_cnc
      сюда почему то фото не грузятся, сслыка на обьявление https://www.prostanki.com/board/item/951865
    • karlf
      А если я купил старый ide диск на 10 ГБ, залил на него образ, но он всё равно не грузится? В чём может быть причина?
    • Used_cnc
      Продаются 2 автомата продольного точения в отличном состоянии TRAUB TNL 12K/7 с барфидером  TRAUB TNL 12/7 барфидером  в отличном состоянии с проверкой в работе. очень много останстки, видео по запросу цена за оба 17 млн с НДС разумный торг
    • Onizuka
      Создал отдельную тему. Выложил там пример
    • Onizuka
      Выкладываю архив с конфигами ModelCheck для поиска дубликатов моделей. За основу взяты стандартные из папки установки Creo. Необходимо разархивировать содержимое, например в D:\_dupl В config.pro, который используется для запуска Creo прописать путь до настроек ModelCheck (MC) и включить MC modelcheck_enabled yes modelcheck_dir D:\_dupl\mc\mc_configs Доступ к настройкам через Creo: Файл - Опции - Среда - Настройки ModelCheck MC_ENABLE Y - включает MC Все пути заменить на ту папку, куда распаковали архив. Важно включить опцию "ADD_DUP_INFO_AUTO" для пакетного режима. Позволит создать файл описания моделей, которые будут использоваться в качестве "эталона" для сравнения. Об этом ниже. В файле проверок включена одна проверка для поиска дублей. D:\_dupl\mc\mc_dup\mc_dup_read\mc_dup_model.bin это самый важный файл для работы всего. Содержит информацию об "эталонных" моделях. MC сравнивает модели, проверку на которых запускаете, с этим файлом и таким образом определяет является модель дублем или нет. Те необходимо предварительно просканировать модели библиотеки стандартных, архивных проектов и т.д.   Важно: в именах папок, где лежат эталонные модели не должно быть букв кириллицы. Печально, но так.   Как создать mc_dup_model.bin:   - В файле list.lst создается перечень моделей, которые надо проиндексировать. В ручную, через Total Commander, Free Commander (любой другой способ, который вы знаете) - Из меню Пуск копируем ярлык запуска MC на рабочий стол - В свойствах ярлыка меняем Рабочую папку на D:\_dup - копируем ваш parametric.bat в эту папку из X:\PTC\Creo x.x.x.x\Parametric\bin - В D:\_dupl\Config.pro меняем путь на ваш для конфигов MC, если необходимо - Запускаем MC через ярлык на раб столе - указываем *.lst файл и bat файл - Нажимаем Run Если все нормально, то в фоне запустится Creo. Потом откроется отчет в веб-браузере. Главное должен создаться файл dupl_*.bin в D:\_dupl\mc\mc_dup\mc_dup_write Переименовываем его в mc_dup_model.bin и перемещаемв в D:\_dupl\mc\mc_dup\mc_dup_read.   Запускаем Creo. Открываем сборку или деталь. Запускаем MC: Файл - Подготовить - Интерактивный ModelCheck. Если есть модели, которые похоже на модели, которые проиндексировали, то отобразится предупреждение. mc_dublicate_models.zip
