Пресс-форма с винтом.
Доброго времени суток!
Проблема состоит в следующем: разработали пресс-форму с вывинчиванием резьбовых знаков при помощи ходового винта, сам узел вывинчивания, т.е. винт, гайка, зуб. колесо, работают нормально, плавно, но вот пуансоны работать не хотят: пару впрысков делаем - нормально, а потом заклинивает и все тут.. после разборки выясняется: либо задирает ответную резьбу, либо рабочую часть пуансона.. уже сломали головы.. льем из вторички, может быть в этом причина??? Подскажите, пожалуйста, может кто нибудь сталкивался с таким??
Возможно, у Вас слишком плотная посадка, и при небольшом нагревании (и неравномерном охлаждении) просходит заклинивание.
И вообще, в таких трущихся парах нужно применять специальные покрытия, иначе клин рано или поздно неизбежен.
Вторичка тут не причем.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте!
 У нас та же проблема и не только с вывинчиванием но и с трубчатыми толкателями. Материалы подбираем разные, 40Х13 каленая на максимум для пуансона и ХВГ каленая на максимум для толкателя, далее шлифуем и ставим по H7/g6, после этого их задирает, снимаем притираем корундовой пастой и далее она работает уже дольше но все ровно задирает, повторяем такую операцию и с каждым разом работает все дольше и дольше.
 Это с трубчатыми толкателями, но вот с вывинчиванием уже не получается, т.к. после задира трущуюся пару уже не развинтить ни чем...
 Прошу совета по выбору сталей для трущихся пар и наилучший вид покрытия для них. Думаем применить азотирование, какие стали лучше для этого использовать? На какую глубину производить азотирование? Ведет ли детали после этого, какие припуски оставлять на дальнейшую обработку?
За ранее спасибо!
Изменено пользователем Alexandr-t
Прошу совета по выбору сталей для трущихся пар и наилучший вид покрытия для них. Думаем применить азотирование, какие стали лучше для этого использовать? На какую глубину производить азотирование? Ведет ли детали после этого, какие припуски оставлять на дальнейшую обработку? За ранее спасибо!
А чем смазываете? Может быть графитовой какой-либо, типа моликот?
Там где нет соприкосновения с отливками используем мс-1000 а где есть там приходится использовать селиконовую.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
