Проектирование колеса с лопатками
Подскажите пожалуйста с чего начать проектирование колеса с лопатками. Где взять профиль лопатки? Какие основные параметры самой лопатки? Нужно сделать что-то наподобие приэттаченного колеса. Оно по смыслу должно быть кавернообразующим. Может быть есть какая-нибудь базовая литература?
Поступайте куда-нибудь по профилю турбомашиностроения.
Это компрессор или турбина?
Частота вращения и расход через эту штуку известны?
Это формально компрессор, но используется в газосепараторе для лучшего сепарирования жидкости от газа. максимальный расход 0.011 м^3/с, частота вращения 60 Гц.
Хороший совет, но уже нет ни времени, ни возможности.
Поверхностно знаком только с профилированием радиально-осевых компрессоров. С осевыми по идее должно быть проще, но с конкретными методичками не сталкивался.
Какое рабочее тело? Спроектировать с нуля, включая расчёт к-ва ступеней и профилирование лопатки? Какие исходные данные?
Расчет компрессора начинается с определения необходимой степени повышения давления Пк
затем делется Пк по ступеням в зависимости от расходов и размеров компрессора и лопаток. есть рекомендации по выбору Пк на каждой ступени...
затем исходя из термодинамического расчета определяются параметры среды между всех ступеней...и определяются скорости потока осевые(в первом приблежении) и касательные...далее рисуются треугольники скоростей хотябы в трех сечениях по высоте лопатки...и на основе треугольников скоростей выбираются профили и углы установок и тд либо рисуются лопатки...проверяется прочность и отсутсвие сверхзвука на конце...
Но это больше похоже на вентилятор тк нет направляющего аппарата...а там наверное другие подходы...
Рисование лопаток это отдельная головная боль...в стар ссм есть импорт лопаток...вроде...
Посоветуйте пожалуйста какие-нибудь книги, где основные шаги доходчиво расписаны. Или что-нибудь вроде методички. А откуда берут сам профиль сечения лопатки?
Что нибудь из ЦАГИ почитать можно. Профиль лопатки обычно берут из готовых схем, экспериментальные точки обычно даны. Далее делается перерасчет на нужные параметры (давление, расход, мощность двигателя)
В курсачах профиль получается из расчета скоростей...
есть параметры профиля, углы, радиусы, и тд. из расчета треугольников скоростей и общих правил получаются профиля... нельзя взять готовую лопатку и поставить к Вам...должен ведь получится конфузор...методика расчета(двухмерного) включает в себя пунктов под сотню, с кучей итераций, я даже сейчас ее не воспроизведу...
Возможно сотрудники боинга и подскажут Вам как выбрать профиль правильно...
ИМХО Можно лишь похожий профиль подкрутить -прикрутить на основе расчета...см выше.
Завидую Вам , просто знаю такой тип людей, которые не боятся братся за любую задачу...надо компрессор расчитать-пожалуйста=)...
а между тем, это одна если не самая наукоемкая область машиностроения...=) + просто очень сложная для понимания идиалогия лопаточных машин...
Вот я например, не знаю как задать граничные условия расчета и уже в отчаяние=(...
может быть в начале темы я неправильно объяснил задачу, которая передо мной стоит. Мне не нужно проектировать компрессор. Назначение этого колеса - дробить пузырьки в газосепараторе. Оно там одно такое. По сути мне нужен профиль лопатки и углы атаки. И просто что-нибудь почитать базовое по лопаткам, где объяснены основные понятия. И как диффузоры проектировать тоже хотелось бы понять. Тут специфика ближе к насосному оборудованию, а не к турбиностроению.
1. Лопастные насосы. Михайлов А.К
2. Лопастные насосы (справочник). Зимицкий В.А
3. Компрессорные машины. Михайлов А.К
4. Аэродинамический_расчет проточной части осевых компрессоров для стационарных установок. Гофлин А.П
5. Методика газодинамического расчета осевого компрессора. (технический отчет ЦИАМ). Комиссаров Г.А
6. Насосы, вентиляторы, компрессоры. Шерстюк А.Н
7. Проектный термогазодинамический расчёт основных параметров авиационных лопаточных машин. Белоусов А.Н
8. Центробежные и осевые насосы. Ломакин А.А
9. Лопаточные машины для жидкостей и газов. Пфлейдерер К
10. Compressors, 3.e. Brown R. N
11. Теория и расчет авиационных лопаточных машин (2 изд). Холщевников К.В
И т.д. и т.п. профилируют решётки компрессорные, в основном изгибая исходные профиля, типа NACA, в принципе всё это описано в приведённых выше книгах, есть ещё сотни подобных, я привёл только те, которые на слуху. Особо обратите внимание на 3 последние книги.
Имеет смысл Абрамовича учебник полистать по газовой динамике.
Мне скорее нужна книга по гидродинамике, а еще лучше по осевым насосам. Никто не встречал?
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
