Обработка паза на цилиндре
Всем привет!!!
У меня возник вопрос. Возможно ли в мастеркаме обработать паз на цилиндре с коррекцией на радиус инструмента? Паз задаётся разверткой.
Всем привет!!!
да
Опишите пожалуйста как это можно сделать? Обработать паз на цилиндре с коррекцией. Если есть опыт в этом.
Вам обязательно в мастеркаме,или просто сделать паз на станке? Доброго дня!
Тоже интересно, кто как задает обработку с боков для таких примерно штучек? Развертки очумеешь строить.
с коррекцией надо?даже если в каме нет галочки поставить коррекцию всегда можно вписать самому если вывод идёт на износ то есть по центру фрезы считается..но не все посты и стойки это поддерживают $$$
да
Что означает Ваше Да!!! Обработка паза на цилиндре с коррекцией на радиус инструмента зависит от используемой стойки ЧПУ. Выдать в УП вкл/выкл коррекцию дело не хитрое. Например в Heidenhein коррекция на радиус на цилиндре вообще не отрабатывается, вопрос решается с помощью 27 и 28 циклов, которые к тому поддерживаются не всеми версиями софта стоек. Так что папрашу более развернутый ответ :)
Але это прачечная, нет это ..... :wacko:
P.S.
Читайте самый первый вопрос, если не поймете, то читайте снова !!!
Причем тут стойка ЧПУ ??? вопрос был, Возможно ли в мастеркаме обработать паз на цилиндре с коррекцией на радиус инструмента? Паз задаётся разверткой.
  • 3 месяца спустя...
Ilia ,
Do udivleniya znakomaya shtuchka , Ya ee delal ewe 20 let nazad kogda rabotal na elektrosile v Leningrade .
    • Stanislav
      ну , так или иначе кратно и кол-ву лопаток ротора, и кол-ву лопаток статора
      @Srgwell А другие макросы работают? Может у Вас проблемы с операционкой или с одним из ее компонентов? PS У меня всё работает, пруф - https://cloud.mail.ru/public/RtFe/A9WJMDLoy
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
