Здравствуйте,
Ищу изготовителя Москва и МО.
Материал детали:
Труба ф40, стенка 1,5мм (в худшем случае 2мм), AISI304 или AISI201, поверхность "зеркало", НЕ в пленке.
Материал привезу сам, если совсем случайно именно такая труба не завалялась у вас на остатках...
Требования к детали:
1. Не испортить поверхность...
2. "Аккуратные" кромки срезов и отверстия.
Интересует стоимость изготовления в порядке 1-10-100 шт. в месяц.
Интересует так-же расход трубы на единицу изделия.
С уважением,
Мандалиев Мартин.
mandaliev@mail.ru
D_SN6_9.PDF
Стоимость: от 3 шт. - 180р./шт.
от 30шт. - 150р./шт.
от 300шт. - 130р./шт.
Расход трубы: 117-120мм/шт. (с учетом концевых остатков)
При изготовлении партии от 10 шт. дополнительно 6000р. на изготовление оснастки.
Цех в Тульской обл, 20км от М4. Доставка материала и отгрузка изделий - самовывоз.
    • Holodilshik_R-717
      Слишком долго сохраняется  чертеж со сборкой (пол часа- час и более), в солидворксе, модель до 200 деталей, без тулбокса. Плюс постепенно загружается память (с 33% доходит до 99%). Комп собирал выше рекомендуемых ТТХ программы. Раньше прям такой долгой  задержки не было. Были загрузки по 5 минут когда в чертеже присутствовала сама сборка и то сборка была массивнее чем нынешней. Диски на котором стоит программа и загружена сама сборка заполнены по 50%. В чем может быть проблема?
    • Михаил Орёл
      Благодарю! Теперь буду пробовать после отпуска)))  В свежем мануале 10 версии описаны еще параметры рассогласования датчиков, там тоже параметры не бьются с имеющимися на станке, будем пробовать менять. По результату постараюсь отписаться, как решили.
    • riccardo10
      @line4x_polar gcode = 1 {nl, ['G'gcode],[' X'xpos],[' Z'zpos ],[' C'cpos],[' F'feed]}   ;if change(zpos) and (!change(xpos) or !change(ypos) OR !change(feed))   ;      feed = z_feed   ;  else   ;      feed = feed_rate   ;  endif   ;  if old_feed ne feed ; or change(feed) eq true   ;      change(feed) = true   ;  else   ;      change(feed) = false   ;  endif   ;  if prev_command ne '@offset_change' ;    {nl, ['G'gcode],[' X'xpos],[' Z'zpos ],[' C'cpos],[' F'feed]} ;    endif ;    old_feed = feed     endp @arc4x_polar blknum_exist = false     feed = feed_rate     if old_feed ne feed ; or change(feed) eq true         change(feed) = true     else         change(feed) = false     endif     if arc_direction eq CCW then         gcode = 2     else         ; CW         gcode = 3     endif     skipline = true     {nb,['G'gcode ] [' X'xpos] [' C' cpos] [' Z'zpos] [' R',radius] [' F',feed]}     old_feed = feed endp @move4x_cartesian gcode = 1    if first_move eq true           {nl, ['G'gcode],[' X'xpos],[' Z'zpos ],[' C'cpos],[' F'feed]}        first_move = false    else    FEED = RAPID_FEED          ;if old_feed ne feed ; or change(feed) eq true         ;change(feed) = true         ;   else         ;change(feed) = false         ; endif    {nl, ['G'gcode],[' X'xpos],[' Z'zpos ],[' C'cpos],[' F'feed]}    old_feed = feed     endif endp
    • ART
      Я думаю что в третьем десятилетии 21 века программа должна уметь в эскизе строить многоугольники не по одной линии, или по кем то нарисованному шаблону, а одной командой. Ну и массивы в эскизе тоже как бы нужно уже осилить. Этот кадр вообще убил ...       Уж лучше я ручками лишних пару раз кликну, чем такой автоматизации доверять. И, кстати, я сделал то, что ТС просил в 2 раза быстрее чем он, кликая в ручками. Ну в общем аргумент так себе не тянет на третье десятилетие 21 -го века. Тем более житейская мудрость говорит: - "Чем проще эскиз, тем легче его образмерить и легче его редактировать."
      Подсказываю, у кого то есть!
    • sic13666
      Добавил видео работы станков.  Видео работы нового и старого станка.
    • Witaly81
      Добрый день. А может кто-нибудь обновить ссылку на файл или выслать в личку?
    • brekekeks
    • ruslod
    • KsunReh
      Коллеги, подниму старую тему с немного другим вопросом, но он тоже касается пары: горловина/крышка.   Изучаю изделия-аналоги (потребительские товары для дома, литье, речь НЕ о стандартных горловинах типа PCO или BPFC). В резьбовой паре горло/крышка (либо функционально немного другие детали, главное что они скручиваются друг с другом) заметил не понятные мне разновидности используемых резьб. Схематичная иллюстрация ниже.   1) Шаг резьбы подбирается таким образом, чтобы до следующего витка при накручивании условной "крышки" был зазор, обвел его красным на картинке. Причем, на мой взгляд, речь идет не о технологическом допуске т.к. величина такого зазора достигает половины ширины выступа!   В то же время встречаются другие варианты где такого большого зазора нет, есть только небольшие допуски как у обычной метрической резьбы.   2) Профиль витка встречается симметричный и ассиметричный. Как раз таки ассиметричный профиль можно посмотреть у стандарта PCO1881 где верхний угол 20градусов, а нижний 10 градусов в отличии от симметричных профилей PCO1810 и BPFC.   Просьба подсказать по обоим вопросам с чем связано такое разнообразие вариантов, наверное не просто так же делают?
