Нарезание трапецеидальной резьбы Тr. 20х4
Коллеги, подскажите какие есть варианты ?
Изменено пользователем Red-White_user
Спасибо всем за советы, решили резать с подвижным люнетом с переустановкой, как получится-отпишусь.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
