КОМПАС-3D и ESPRIT - новый уровень интеграции
Оригинал статьи на сайте АСКОН: <noindex>http://ascon.ru/press/news/items/?news=1050</noindex>
Компании АСКОН и ЗАО «ЛО ЦНИТИ» сообщают о расширенной поддержке импорта файлов КОМПАС-3D в новой версии популярной системы подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ ESPRIT 2012. Ранее компании заключили партнерское соглашение о совместном продвижении системы CAM-системы ESPRIT в составе продуктовой линейки АСКОН.
Система ESPRIT 2012 открывает файлы с расширением .m3d и .a3d без установки дополнительных приложений: пользователю достаточно выбрать меню «Файл», далее «Открыть».
В новой версии CAM-системы появилась функция ассоциативности — если трехмерная модель в CAD-системе изменилась, ESPRIT способен распознать изменения и автоматически загрузить новую версию CAD-файла с сохранением или регенерацией созданной ранее траектории. Сейчас такая ассоциативность работает с простыми конструктивными элементами 3D-модели, но в будущем возможности будут расширяться.
Дмитрий Оснач, директор по маркетингу АСКОН: «КОМПАС-3D завоевал достойные позиции в России и уже активно наступает на международные рынки. Теперь пользователи ESPRIT во всем мире смогут без труда открыть файлы, созданные в российской CAD-системе. Мы всегда подчеркиваем, что заинтересованы обеспечить интеграцию со всеми основными САМ-системами, оставляя возможность выбора за нашим заказчиком. Компания DP Technology, разработчик ESPRIT, в очередной раз подтвердила свое намерение развивать партнерство и улучшать степень интеграции наших программных продуктов».
Андрей Ловыгин, директор ЗАО «ЛО ЦНИТИ» рассказывает о развитии партнерских отношений с компанией АСКОН: «Мы планомерно движемся к намеченной цели — полной интеграции программных продуктов КОМПАС-3D и ESPRIT. Разработчики дополняют ESPRIT новыми функциями, необходимыми для совместной работы с КОМПАС-3D. Помимо этого для пользователей подготовлены информационные и обучающие материалы. Например, на каждом DVD-диске «Комплексные решения АСКОН — МАШИНОСТРОЕНИЕ 2011» присутствуют ссылки на дистрибутив, демо-лицензии ESPRIT и, что особенно полезно, базовый видеокурс по различным видам обработки на современных станках с числовым программным управлением».
Требует ли это наличия установленной коммерческой версии КОМПАС-3D (не LT)?
Дмитрий Оснач, директор по маркетингу АСКОН: «КОМПАС-3D завоевал достойные позиции в России и уже активно наступает на международные рынки....
Брехня!
esprit
Попробую повторить свой вопрос:
Ответьте, пожалуйста.
  • 8 месяцев спустя...
мы месяц назад (февраль 2012 года) получили лицензию на Esprit, но файлы Компаса так и не открываются, ответите почему?
А какое сообщение при этом выдаёт ESPRIT?
По-моему необходима лицензия на Компас. Так было с первым плагином и 2011 Еспритом и так вроде со вторым тоже.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
