Настройка стойки 840д
Необходимо настроить кнопки управления на стойки так что бы облегчить доступ к необходимым параметрам! тоесть, у меня на стойке в нижней строке в режиме АУТО стоят кнопки
перезаписать-пустая кнопка-Смещ.ДРФ-Влиян. на прогр.-поиск кадра-маховичек-коррекцияпрогр.-обзор программы.
мне необходимо в пустую кнопку перенести кнопку функцию коррекция инструмента или смещение нулевой точки!
это возможно сделать? может есть инструкции? :confused_1:
очень часто приходится менять корректор на радиус базу инструмента, тутже нули смещать очень задалбывает туда сюда скакать
Ох, всяко бывает конечно. Но мне не понять. Одна кнопочка и в корректорах, ещё одна и в нулевых. Проще только вообще не работать ))
если не понять, лучше не флудить! Если создал эту тему на форуме, значит мне это необходимо и еще некоторым ребятам!
Ну, если часто нужно - не убирай её, пусть висят корректора. Программа и так будет запускаться, без выхода на картинку "авто"
покопался в мануалах нашел вот такую штуку $p_uifr[1,ось,5] через эту переменную можно из программы обработки вносить смещение нулевой точки детали, например у меня trans не работает с ROT они друг друга отменяют! Вот теперь хочу найти переменную , которая отвечает за корректор выбранного инструмента и менять их прямо из программы обработки! Нашел $TC_DP но не могу разобраться в ней, может не то это совсем!
Чтобы ROT не отменяло TRANS используйте AROT - аддитивное вращение.
У меня на пультах есть кнопочка "Offset" она и даёт прямой переход в параметры инструмента.
Но мне не понятно или я незнаю, как незапрограммировано изменить параметры при выполнении программы. После запуска программы обработки, она не реагирует на изменения линейные, пока её не остановишь, а на изменения радиуса инструмента нужен перезапуск программы.
По работе приходится изменять радиус инструмента по 8-10 раз за подрограмму, на детали 3-4 повтора. Все программируется и вносится в параметры до старта. В одних случаях применяю несколько инструментов или режущих кромок на одном инструменте (хотя на самом деле резец один, а меняются его параметры). В других использую G54-G57 (смещение ноль-пункта детали при помощи параметров) или TRANS (указаное в программе смещение ноль-пункта детали).
Изменено пользователем Terex
если ты ловишь контур (G41 или G42), то используй offn=1 или 2 или -1 или -0.001 или r1 или r1+r10..... на столько фреза не дойдёт или перейдет контур (это значение прибавляется к радиусу инструмента - это прибавление будет только в программе, корректор не изменится)
