Нет ли у кого модели симпатичной девушки?
Нет ли у кого 3D модели симпатичной сексуальной девушки?
Хочу вырезать на 5-ти осевом станке для развлечения и демонстрации.
Любой степени обнаженности :)
Хочу вырезать на 5-ти осевом станке ...
Набор для камасутры?
Хорошо подкололи, 5 баллов.
Для демонстрации возможностей станка и CAM.
Не какой-нибудь "болванкой", а так сказать, в популярной форме.
У Делкам по-умолчанию для демонстрации вырезают голого мужика.
Типа "Оскара" что-то.
Но это как-то не то.
И модель нужна не в 3D Max формате, а в каком-то нейтральном.
<noindex>http://artist-3d.com/</noindex>
Только над ними пошаманить нужно
Модели классные, но я не умею работать в тех программах, в которых их обычно создают.
Вот если бы в чем-то из этого: step, x_t, dgk, sldprt, dmt, stl.
Можно раздеть... Деталировка тебе понравится.
хороша :)
а файл 3d модели есть в нужном формате?
или только картинка?
Снимите жакет, юбку, очки и парик! Немедленно!!!! :bleh:
Это можно.. Поверь, там все очень натуралистично, забанят меня! Формат - stl или 3ds или obj, я сам хотел эту барышню ... отфрезеровать, если дело дойдет до дела - руки ей придется сделать под Венеру Милосскую (иначе отвалятся), ноги - укоротить по самое "не балуйся", ведь между ног фрезой не залезешь (эх!)...
Очки - снимаются, хотя можно только очки и оставить.
Ug_user
Так расписал что мы уже все тут захотели эту бабу... отфрезеровать. Выкладывай уже ее, не тяни кота за хвост...
Солнцеворот
Потом отшаманит, после того как пофрезерует.
... ведь между ног фрезой не залезешь (эх!)...
А Вы, батенька, извращенец, однако...
Фигня! Солид скейп и внутри и снаружи построит :-) нафиг фрейзер!!!
Есть такая вот модель.
<noindex>http://zalil.ru/31277135</noindex> ссылка на 3d модель девушки в STL формате.
<noindex>http://zalil.ru/31277306</noindex> ссылка на 3d модель STL (обнаженная фигура девушки)
Изменено пользователем Artline3d
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
