Нет ли у кого модели симпатичной девушки?
Такое я видел, делал симулятор для своего проекта. Но получается, что симулятор покажет проблему уже в программе, т.е. после того как она сгенерирована. Разве CAM не должен генерировать такую УП, которая не имеет проблем по определению? Или это происходит из-за ошибок в постпроцессоре?
Если ты идешь по пешеходному переходу на зеленый, по сторонам не смотришь?
Понятно, т.е. симулятор - это хорошо, но в реальной жизни все может быть иначе.
А могут ли CAMы исправлять свои ошибки автоматически? т.е. получилась траектория, при симуляции обнаружился зарез, CAM посмотрел и сказал, тут надо бы ориентацию поменять на вот такую, тогда будет все хорошо.
Всё будет верно, если заменить CAM на сам. :bleh:
Если все САМы менять на самы, то это ж прямой путь к бумаге с ручкой и написанию G-кодов, аль к дыроколу с первокартами и к прокалыванию их самых :smile: ... не, так дело не пойдет, 21 век на дворе как ни как.
А если убрать лирическое отступление, получается, что не умеют они такое.
И последний вопрос, а кто, собственно выбирает ориентацию фрезы изначально, CAM или человек?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
