Французский аналог ЕСКД
господа, кто-нибудь в курсе, где можно найти сабж? (магазины отпадают)
NF EN ISO 7200:2004 (E04-503), NF E04-504-1978, NF EN 6433-1995 и остальное подобное, касающееся оформления чертежей?
Если именно французский стандарт не критичен, то первый и третий стандарты являются аналогами EN ISO 7200 и EN 6433. Можно поискать их.
Если же некритичны и тексты самих станадртов, то можно поискать буржуйские справочники по черчению.
я примерно по этому пути уже пошел
подозреваю, что условные обозначения, обозначения размеров/допусков/etc должны совпадать
интересно только, совпадают ли основные надписи, спецификации и их заполнение
Что-то совпадает, что-то нет. Например, ГОСТ 2.309-73 (обозначение шероховатости) полностью соответствует ISO 1302, а обозначения сварных швов - нет. В некоторых ГОСТах есть ссылки на соответсвующие им ISO.
Форма основной надписи однозначно не совпадает. Спецификации по ЕСКД, имхо, в исо вообще не стандартизированы.
понятно, что основная надпись с ЕСКД-шной не совпадает
я имел ввиду, есть ли разница между, например, французским и немецким вариантом стандарта
Насколько понимаю стандарты с EN должны быть идентичны друг другу. Т.е. NF EN = BS EN = DIN EN и т.д.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
