Ускоренные перемещения
Metal_Cutter
Добрый день. Подскажите пожалуйста какой параметр отвечает за максимальную скорость перемещений. Стойка TNC530i. В данный момент стоит 100 м\мин. шпиндель носится как бешеный бизон, боюсь станок куда-нибудь убежит.
Можно же через кнопку "FMAX", вызываемую из нижнего ряда панели управления при прогоне программы, установить меньшую максимальную скорость перемещений.
максимальная задается в MP1010
через кнопку fmax можно, но оно вроде сбрасывается при выключении станка.
Спасибо за параметр. Кнопка Fmax влияет только на скорость прорисовки. На перемещения влияет только ручка потенциометра и соответствующий параметр.
:confused_1: впервые о таком слышу...
Нет нет кнопка Fmax влияет на подачу с ее помощью можно ограничить Fmax и да она сбрасывается при выключении.
      финишная обработка это более жесткая настройка aicc не думаю что 1828 перенастраивается у некоторых станкостроителей есть меню для выбора настроек в более широком диапазоне
      30мм это длина контура, а я говорю про припуск финишной обработки. Я тоже не нашёл описание этой надписи. Виктор говорил про выбор этого режима в оффсет-сеттинг
      и вообще надо импульсы servo feedback в диагностике смотреть то что а экране pos это не реальное перемещение у меня было так что двигатель не вращался а на этом экране  позиция изменялась в соответствии с вращением маховика пока excess error не вылезало это что за понятие проясните?   то есть вы считаете что перемещение 30мм это финишная обработка? и приведите описание что означает это надпись из руководства а то я ничего не нашел?
      Этот вопрос открыт. Я считаю, что дело в допусках финишной обработки. Система считает, что финишней уже некуда, вот и не едет Контроль рассогласований - это уже вторично
      тогда почему его н было? а потому что координата и так в позиции и ей незачем ехать я думаю так он встанет только в конце кадра а перемещаться он будет
      Не согласен. 1828 параметр нужен для контроля ошибки во время движения, но это не значит, что движения не должно быть.  Стоять на месте станок будет, если задан жёсткий допуск "in position" (параметр 1826)
      она не копится а просто остается в конце кадра и если превышает значение то станок мирно стоит в конце кадра ожидая позиционирования . никаких ошибок при этом нет  вы значение dist to go видели ? оно там до нуля ушло с 30мм в данном случае нет если в параметре 30мм и в кадре 30 мм станку незачем никуда ехать вот он и стоит а месте. надо ввести адекватные параметры    400-1000
      Подача оборотная же была? Если б минутная, то пофиг было бы на импульсы с датчика шпинделя. В диагностике чпу даже есть бит "ожидание сигнала с энкодера шпинделя", по нему сразу видно, что проблема с энкодером.  А почему считал dist to go - это интересно
