Техн.процес армирования.
изделие: рукоять топора (полиамид). Полая внутри/толщина стенки 4мм./
Рукоять льется сразу в топор/мет.часть/ Очень важно -ударопрочность, жесткость. Особенно в продольном направлении.
как армируется(стекловолокно) материал, если необходимо продольное волокно по всей ее длинне? "Ус" в расплаве и его перенаправить в одном направлении потом?
КАКИЕ варианты и методы могут быть для выполнения такой задачи.
Вопрос не праздный и очень интересует ответ компитентных людей.
Спасибо.
Материал продаётся уже стеклонаполненым. Просто льёте, как обычно. Правда желательно использовать литьевую машину со специальным шнеком. Можно и на обычной, просто будет ниже производительность и шнек быстрее износится. Желательно , чтоб поток пластмассы распостранялся вдоль рукоятки т.е. точка впрыска на одном из концов детали.
Как полость внутри рукоятки оформлять будете? Это будет не очень просто. Наверное можно использовать литьё с газом, но тут я не спец.
Рубленый "ус" стекловолокна в расплаве затем выравнивают электромагнитным полем выстривая их в одном напрвавлении. Это спец. волокно, или как то дополнительно обрабатывается, что-бы воздействовать электромагнитным полем? А то в книгах немогу найти а помять :unsure: , видно, подвела.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
