Стратегия использования инструмента "интерфейс"
Поясните стратегию использования этого инструмента.
Если у меня есть 2 сетки, у которых есть общая зона. Как мне эти сетки размещать друг относительно друга?
И должны ли параметры сетки в зоне стыка должны быть одинаковы или можно разные?
Довольно расплывчатый вопрос.
Единственное, что могу сказать по существу- в случае выбора Connection Type 1:1-совпадение необходимо 1:1. Automatic-менее требовательно. При GGI-вообще не встречал случае, когда interface'ы не совпадали. Соответственное и качество решения при таких граничных условиях. Особенно осторожно с периодичными нестационарными явлениями.
Сетки должны совпадать.
Если коротко, результаты на границе должны быть тоже одинаковыми, а при неодинаковой сетке имеет место быть некоторая неоднородность параметров и, соответственно, нефизичность.
Например, в камере сгорания ГТД чаще всего рассматривают сектор. Постановка нестационарная, так как параметры в КС имеют значительную разницу по времени. Здесь зона горения "гуляет" в каких-то пределах и бывает так, что на одну границу периодического интерфейса "факел зашел", а из другой "не вышел".
