нет
зачем автору пароли у него ладдер открывается и так и не путайте mitsubishi и фанук
вот для этого и настроены таймеры и очень жестко настроены милисекунды
С референсом вышел какой то косяк. Задал значение, стойка приняла, 0 там где и должен быть, но если через кнопку REF отправлять ось в 0 она так же встает на предыдущее значение, т.е. совсем не туда. И после этого было принято решение бэкапить что бы хуже не было)
Linear scale
Linear Scale Resolution 4983 = 1 5 μm
Reference left (Y1) 454 = 3.90 mm
Reference right (Y2) 471 = 3.48 mm
Count direction left (Y1) 462 = 0 down
Count direction right (Y2) 463 = 0 down
Меняете 454 и 471 параметр, пока угол не будет около 90
Если недогиб - уменьшайте значение. Начните с 0,5 мм
а в чём проблема вывести ось в референс?
С нуля ничего писать не надо, берётся похожий пост и правится.
Скачай на народном ресурсе классический Esprit, имеешь теперь полное моральное право.. Мне TNG , и даже нынешний Edge не зашёл. Как я себя не заставлял. Слишком много лишних телодвижений.
21 фичер не нашел. Значит закрыт, к сожалению. Да и с нуля написать пост будет проблематично для меня. Ось пробовал отразить, но слетела референсная точка оси C и пришлось бэкапить станок. После этого попытки залезть именно в стойку были прекращены.
