Импорт файлов *.data (CATIA 4) в CATIA 5
Гость Michael
Приветствую всех собравшихся. Сам я не спец, в предмете не разбираюсь. Просто меня попросили уточнить. Сабж, собссно, вот в чем: есть файлы с RISC-станций *.data (CATIA 4). Их надо обрабатывать и смотреть в CATIA 5 на IBM-PC графстанции под W2K.
Как заявляет "счастливый" владелец 5 версии, напрямую он их импортировать не сумел. Подскажите, плз, где его грабли или обходной путь. Заранее спасибо.
Наверное, проблема в хранении чисел во внутреннем формате в этих файлах. Попробуйте передавать файлы в текстовом виде.
Дело в том, что из-за бугра приходят компакты с файлами *.data. Немцы сообщают нам только то, что эти файлы от CATIA 4. У нас нет RISC станции, только IBM с CATIA 5.  Вот и проблема, как их туда вбить? Сорри, но вот первый ответ я несколько не понял.. -(((
Как пример, целые числа хранятся вверх головой. Плавающие имеют другой формат. Есть и другие вещи, связанные с разными аппаратными платформами. Но может я и не прав.
(Отредактировал(а) Sharachov - 17:01 - 20 Фев., 2002)
Пришли мне на e-mail маленький файл. Посмотрю в чем дело.
(Отредактировал(а) Sharachov - 17:03 - 20 Фев., 2002)
Спасибо, но к решению не приблизился. Здесь нет спецов, нам просто надо открыть эти файлы у нас. Стало быть 5 версия просто не поддерживает импорт с 4-й?
У нас есть Den (в Форуме). Вот он тебе точно сможет помочь. Но что-то нет его пока в списке. А насчет "не поддержки" - сомневаюсь. Все должно работать.
  Я тоже как-то пробовал конвертировать файлы из4-й версии в 5-ю. Максимум, чего мне удалось сделать - добиться считывания файла в режим просмотра.
  Если у вас программа лицензионная, то лучше обратиться к продавцам CATIA. На форуме www.cad.ru частенько бывает Евгений Лесников - специалист по CATIA фирмы HetNet. Можно попробовать пообщаться с ним. Адрес: elesnikov@hetnet.ru
  Вообще "сходите" на www.cad.ru, по-моему там пользователей CATIA больше.
Чёрт его знает, что за формат Вам прислали, не встречал такой. А импорт построен весьма оригинально.
- считали файл "в режим просмотра"
- копируете геометрию в буфер
- в новом окне "вставить как"
- два пункта: как геометрию - без дерева построения, и как "спецификацию" - с деревом построения, но некоторые геометрические примитивы, отсутствующие в 5 версии, не передаются, о чём сообщение.
  Я не знаю о расширениях файлов CATIA, они не фиксированные что ли, или от характера модели зависят?  Расширение *.MODEL?
  Cудя по сложности геометрии модели которая у меня, она явно не подойдет SW. Кстати какая версия SW читает CATIA 5?
  А не существует отдельных конверторов?
Вообще, насчёт *.hcg я наверное погорячился. Кажется это только образ модели. Речь шла о SW2001plus.
  А в чем проблема то? Негде отконвертировать? Могу помочь.
IBV, спасибо.
Но проблема пока в том, что для CATIA 4 есть интерфейс, а на CATIA 5 нет (читается, но далеко не все). Файл дать нельзя, да и дело не в одном файле. Пока жду ответа от разработчиков, что да когда, решил поискать независимые конверторы.
И вроде в SW нет NURBS поверхностей.
(Отредактировал(а) UAV - 17:32 - 22 Марта, 2002)
В ADEMе есть возможность грузануть .model из CATIA, не знаю только какой версии 4 или 5, и сбросить в интересующие форматы. Если есть махонький и не секретный файл, то можно и на мыло сбросить. Проверю и скажу.
Sharachov, спасибо.
С версией 5 нету, с 4 версии полно, но неинтересно.
Я, что-то не слыхал, что в Адеме официально заявлен такой конвертор.
Есть пункт в меню. И ACIS, который поддерживает импорт/экспорт ко многим популярным форматам.
(Отредактировал(а) Sharachov - 11:20 - 25 Марта, 2002)
  • 3 года спустя...
Есть такой сайт www.datakit.com - там есть куча конвертеров. Осталось только крякнуть их. У кого получится - дайте знать.
первое сообщение в этой ветке было аж 3 года назад , странно, что в ней появился новый коммент.
чтобы "просветить" тех, кто еще может быть не знает, сообщу:
мы постоянно читаем данные с четвертой версии.
Клиенты пока только в ней работают.
передают нам данные в формате *.exp
для этого запускаем BATCH-MONITOR (лежит в tools от catia), выбираем "ExtractModelFromSequential" .
потом показываешь файл, потом место куда положить файлы после передачи.
Данные распаковываются в файлы от catia 4 *.model
затем, там же, в BATCH-MONITOR выбираем "MigrateV4ToV5", совершаем те же операции, что описаны выше, и модельки с версии 4 перекручиваются в версию 5.
Файлы создаются такими, какими их пользуют в старой катьке, т.е. :
сборки - в product, детальки - в part. Комменты, если они были в четверке, сохраняются и их можно посмотреть в свойствах объекта, к которому они были ранее прикрепленны.
Качество передачи отменнейшее, часто без потерь геометрии.
Если в четверке был солид, в пятерке -это тоже солид.
И если работаете в последних версиях catia v5r13 (14,15), то при работе с файлами от четверки вам не нужны никакие сторонние конвертеры, проблемы решены до приемлемого уровня уже как года 2, которые прошли с момента первого коммента в этой ветке :smile: .
Не спрашивайте о том, сохраняется ли дерево построений -не видел его ни разу, дерево отрезано (а вы передаете ваши модели со всей логикой построений? вам нечего скрывать, да ? - ну снимаю перед вами шляпу :clap_1: ) - да оно нам и не нужно вообще, потому что наше дело- "засплитить" быстро деталь и сделать молд.
Изменено пользователем andR
  • 10 месяцев спустя...
ВСем доброго времени суток! при открытии файлов сделанных в V4, V5 требует PRJ Path, иначе открывает без надписей и размеров. где бы мне его достать :g: помогите!!!!
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
      @areg потому что у него всего 1 публикация и не может вообще писать ЛС. сам ему напиши
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
