Конввертация Sw->pro/e
Есть подрядчик, который сделал проект в Solidworks
Есть я, который принципиально с солидом связываться не хочет, а хочет, чтобы все открывалось в Pro/E WF2
Вопрос: Какие условия экспорта выставить подрядчику, чтобы у меня без проблем все открылось?
Какой формат лучше использовать (parasolid, step, iges)? Какие настройки формата?
В SW2004 есть штатный и уверенный переводчик моделей в формат Pro-E.
Проверено на простых сборках и листовых деталях, работает.
Про более весомое и чертежи не скажу, не пользовал.
Mr_Long
Чертежи не важны, а вот детали там довольно сложные...
да и в сборке около 100 деталей
Присоединюсь к мнению Ajaxx
Сколько раз перегонял из SW в Pro/e и обратно - STEP (причем пользовался 203-м) не глючил, а с IGES были проблемы с преобразованием поверхностей в тв. тела. ИМХО Step это делает лучше. Перегонял сборки пресс-форм, в основном со сложными формообразуюшими.
Да, маленькое уточнение: имена деталей в этом случае- ОБЯЗАТЕЛЬНО АНГЛИЙСКИМ ШРИФТОМ или цифрами и без пробелов!!!
с английским шрифтом у них не заржавеет - у них другого и нету
а вот пробелы они любят
Вот тут проблема с русским шрифтом отсутствут. Я открывал сборку сделанную в SW. Имена файлов были русские, так ProE 2001 их прекрасно прожевал - имена файлов.
Думаю и PARASOLID должен прокатить, благо Wildfire с ним уже работает. Но я тоже больше доверяю STEP - надежней!
Поскольку конвертировать все равно пришлось мне, то сообщаю результаты
Конвертация проводилась SW2004sp0 --> Pro/E WF2 M070
Деталь сложная, литая, с множеством разнообразных бобышек и отверстий
Parasolid x_t - внешне похоже, присутствует одна лишняя поверхность, которая все портит. Не зашилась
Parasolid Binary x_b - то же самое, что и Parasolid x_t
Iges (trimmed surface (type 144)) - все красиво, но не зашилась
Iges (manifold solid b-rep object (type 186)) - все красиво, и модель зашита
Step AP203 - все красиво, но не зашилась
Step AP214 - все красиво, но не зашилась
ACIS - 2 совершенно лишних поверхности - не зашита
Pro/E Part - присутствуют совершенно лишние отверстия и односторонние поверхности (с одной стороны прозрачные) :(
Итого: Победителем в этом конкурсе стал Iges (manifold solid b-rep object (type 186))
Half
Я так понимаю, что под:
но не зашилась
понимался автоматический процесс???
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
