Точение медного электрода
Добрый день!
Вот мы точим электрод из меди (см. рис.) Получаемая шероховатость никого не устраивает. Используемый инструмент и режимы: пластина сменная (лодочка) R0,4 мм; обороты 2500/мин, подача 0,03 - 0,06 мм/об, припуск на чистовую обработку 0,1 мм, станок HAAS SL20. Может другой инструмент нужен, или режимы (или станок/программист :smile: )? И еще вопрос: ведь ближе к оси скорость нулевая - как же там происходит резание? Прошу помочь начинающему (моя первая токарная программа) :smile: .
Добрый день!
Обдирка по через цикл оставляем припуск пару десяток потом одним проходом делаем чистовую сферы с постоянной скоростью резания режимы обороты 200-300м/мин подача 0.03-0.06 ,резец нужен очень острый Пластины нужно брать имено для меди или алюминия они с алмазным покрытием ,для того чтобы стружка не налипала ,и СОЖ пожирнее развести надо против налипания .
Но цена у этих пластин очень не гуманная )
Какие пластины вы используете ?
На PCD(Поли Кристаллический Алмаз) пластинах режимы около 1000м/мин и подача 0.05-0.2
Изменено пользователем SergeyKa777
Ипользуем пластины Sandvik (наверно для стали), сейчас не могу подробнее сказать - я не на работе.
А что значит
? Я думал размерность скорости вращения - обороты/мин.
А что значит
обороты 200-300м/мин?
В оригинале было чуть не так:
.....потом одним проходом делаем чистовую сферы с постоянной скоростью резания режимы обороты [ИЗ РАСЧЁТА (пропущено автором)] 200-300м/мин подача 0.03-0.06 ,резец нужен очень острый
Хотя я бы скорость резания больше 100 м/мин не ставил бы.
Архиважное замечание про пластинку и эмульсию, очень согласен.
А что значит ? Я думал размерность скорости вращения - обороты/мин.
Vc= Скорость резания
чтобы перевести в обороты в минуту надо
RPM=(VC*1000)/(D*3.14)
RPM=Обороты
VC=Скорость резания
D=Диаметр обрабатываемой детали
Посчитаем допустим обороты для диаметра 10 и скорости резания 100м/мин
3184=(100*1000)/(10*3.14)
3184 оборотов в минуту .
Не знаю как на хаасах включается постоянная скорость резания .
но на синумериках это G96S100
не надо не чего считать станок сам выставит нужные обороты в зависимости от диаметра на котором он в данный момент находится .
Вот нашел как задавать на HAAS
G50 ограничение максимальных оборотов
G96 Скорость в М/мин (VC)
Спасибо большое за ответы, коллеги!
Может быть, и насчет траектории меня просветите? С фрезерной обработкой у меня в этом плане проблем не было: фреза-то круглая - центром по траектории плюс-минус коррекция на износ инструмента - все понятно. Но с токарной все очень сложно: какую лучше траекторию выдавать токарю - мнимой кромки резца, центра радиуса, или контура самой детали (последний вариант в ProE реализовать пока не удается) ? Желательно, конечно, чтобы была возможность коррекции на износ инструмента.
Вообще не особо принципиально, но я бы точил от диаметра к центру.
Коррекцию на износ вводить на самом станке с помощью маски ввода таблицы корректоров (offset\wear). Контур лучше описывать действительный, так как сегодня у пластины радиус при вершине 0.4, а завтра в наличии только 0.8 - не переделывать же программу из-за этого. Значение радиуса резца оператор введет в систему ЧПУ, а она самостоятельно пересчитает траекторию, при включенной функции G41\G42 однако.
Добавлю, что твердосплавные (не PCD) пластины должны быть очень острыми, с позитивной геометрией и полировкой поверхности во избежание налипания. Медь очень мягкий и коварный материал.
В принципе, наверно можно аналогично фрезерной сделать: описывать траекторию центра радиуса, а в таблице корректоров станка к величине износа добавить радиус (при включенной функции G41\G42, конечно) ?
А радиус пластинки если задать 0 или 0.001?
А если в PRO E включить функцию CUTCOM=ON ? И будет вам коррекция станочная .Но нужно добавить отход и подход.
Ноль ProE не позволяет, 0.001 попробовал - в принципе позволяет, но разрушились все переходы, можно наверно их переделать, но все-таки как-то неморально, по-моему.
Это-то понятно; не понятно как в токарной обработке обычно принято делать, какая контрольная точка у резца? То есть какой точкой резца станок пойдет по моей траектории?
Прилагаю два рисунка: на одном траектория TIP (я так понимаю, точка пересечения касаний резца по Z и по X), на другом - CENTER.
В CLDATA должен быть описан теоретический профиль детали . Без всяких добавлений к координатам радиуса инструмента.
Всегда электроды точу "не спеша" :)
Обороты 1000 и не важно какая скорость резания при таких диаметрах. Припуск под чистовую 0,1 - 0,05мм / диаметр. Вообще если нужна хорошая чистота поверхности, спецы советуют использовать "самокал". В каталогах такой инструмент я не нашел, но нашел выход - вырезал нужные СМП на проволочной эрозии и обшлифовал на профильном. Канавку можно сделать простую - скос.
Чистовая пластина с радиусом 0,4, подача 0,035 - 0,05 на оборот.
Для обдирки понравилось пользовать пластины типа - FJ (митсубиси) с радиусом 0,1мм. Но это когда требуется релаьно драть по 10-50мм припуска.
Так же иногда обдирку делаю острой фрезой. Это хорошо, т.к. медь дает сливную стружку, а фреза мелкую крошку.
Мысли в слух.
Докладываю уважаемому собранию: электроды мы сделали! :smile:
Использовалась постоянная скорость резания G96 S100, припуск на чистовую 0,05 на сторону. Кстати, в CL DATA я все-таки выдал траекторию центра радиуса, на станке назначили смещение по X и по Z. Алмазные пластины нам, конечно, никто не оплатил, пришлось полировать потом. Ну, вобщем задачу выполнили, общими усилиями :smile: . Спасибо за помощь!!!
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
