Глюк cncKad в Win7
Уважаемые пользователи легальных или не очень версий cncKad, большинство из вас скоро или не очень скоро перейдут на win7 с родной ХРюши. Я перешел и заметил совершенно бессистемный глюк у 8.5 и 9.0 версий cncKad-а.
Причем, на Руборде и бывшем Рутрекере народ тоже столкнулся и.. тишина, ни лечения, ни версий даже.
Гугл помог с переводом с китайского, там проблему решили, вроде. Отключением антивируса.
Бессистемность глюка в том, что рэндомно при любых действиях (запуск программы, команда в открытом редакторе) возникает вот такое окно:
Предлагаю заинтересованным или задолбавшимся найти решение.
В системном журнале - тишина. Похожих событий нет.
Антивирус отключал, правда не сносил полностью.
Win7-32, cncKad 8.5 - 9.0, NOD32 v.4
Добрый день,
попробуйте заходить в Win7 через нажатие клавиши F8 и далее через пункт запустить Винды без обязательной проверки подписи драйвера, и ещё одна хрень, если у вас винды ниже чем профешионал, тогда ищите возможность поднять до этого уровня или лучше всего до Ултимэйт (Максимальный).
С Уважением,
Александр
Dicty, уже решили проблему?
Была такая же ошибка, когда неправильно был установлен эмулятор ключа.
Судя по моему опыту, антивирус на эту ошибку не влияет, это все из-за встроенной защиты семерки.
Перед установкой эмулятора необходимо отключить контроль учетных записей, и перенести установочные файлы на комп(мало ли, они у вас в сети).
Нет.
это первым делом после установки винды сделал.
  • 2 года спустя...
Была подобная проблема решил следующим образом, поставил вин 7 максимальную и на нее поставил windows virtual pc( то есть вирт машину хр'ихи) и снс кад встал и работает нормально, у меня вида 64 бита семерка, а вообще народ ставил на 32 битную семерку изучите тему на рутрэкере.
  • 2 года спустя...
Скажите плиз как установить Cnckad v8,5 или 8.0 на Виндоус 7C 64 бит
Ошибка Cannot open HASP driver. Хоть убей???
Установил Cnckad 2009 стал нормально, только теперь при вызове любой из операций высвечивает:  " не поддерживаются Вашим ключом, если Вы хотите активировать опции, пожалуйста активируйте Опцию номер 6 в".
Пробовал через MOptions.exe. Снять галку с опции 6 , галку не снимает просит ввести какие то два поля.
Помогите ребят!
Изменено пользователем Никитос
С каких пор на форуме разрешили обсуждать варез? Тема закрыта!
Помогите ребят!
Или к дилеру обратитесь, или туда откуда софт скачали.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
