заказ изготовления деталей
Добрый день.
Я хочу разместить заказ на изготовление деталей. Чертежи в приложении. Объём - примерно 300 дет/месяц каждого вида. Оцените и пишите на мыло: anton@stilpenza.ru.
детали.rar
Если не у всех есть возможность просматривать файлы в автокадовском формате, выкладываю архив с пдфками.
детали.rar
Для удешевления деталей мы ослабили допуска. Выкладываю изменённые детали.
3СТЛ.05.003.Вал.pdf
4СТЛ.05.007.Ползун.pdf
Изменено пользователем nein
на какой материал хотите заменить? чтобы однозначно ответить, мне нужно будет проконсультироваться с нашим конструктором
Метал тот, что в чертежах. Судя по марке стали, закалка ненамного увеличит твердость, хотя значительно повысит коррозионную стойкость. Цены даны с закалкой.
Стоимость 3 / 30 / 300шт.
Вал СТЛ.05.003 400/350/280р.
Крышка Ц9.хр. СТЛ.05.009 900/800/700р.
Кулачок СТЛ.05.003 1500/1200/900р.*
Ползун СТЛ.05.007 (калибровка) 450/400/350р.
Штуцер СТЛ.05.105 400/350/250р.
*Цена за 300шт кулачка теоретическая. Там требуется фрезеровка, и производство не готово к такой крупной партии. Однако, если планируете именно такую, могу узнать цену штамповой оснастки для вырубки заготовок кулачка. Вырубка значительно снизит стоимость крупных партий данной детали.
Цех - в Тульской обл., 20 км от М4. Доставка и отгрузка - самовывозом.
если тема еще актуальна то можем предложить цену на вал и ползун около 150 рублей за позицию vse-iz-metalla@mail.ru
Готовы изготовить. Вал 3СТЛ.05.003 - 220руб. Ползун 4СТЛ.05.007- 280руб. После освоения цену пожно немного снизить. Находимся в г.Рязани. Конт.тел. 920-953-50-07 -Андрей.
Добрый день.
На производстве в Московской области г.Дубна имеется механический парк, оснащённый универсальным оборудованием: токарной, сверлильно-расточной, фрезерной, шлифовальной, зуборезной группами. Возможно проведение токарных работ с диаметром деталей до 1000 мм и длиной до 4500 мм., круглошлифовальных работ с диаметром деталей до 300 мм и длиной до 1500 мм, зуборезных работ (зубофрезерование, зубодолбление, зубострогание) конических зубчатых колёс с модулем до 8 мм и диаметром до 700 мм.
e-mail: dmitrenko@zdspetsmash.ru
Телфон: +7-916-423-61-88
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
