Копия PMC на 0-м
Доброго времени суток,коллеги.
Возможно-ли сделать бэкап электроавтоматики на 0-м.Если с серией i более менее понятно,то в данном случае тупик.Немного "покурив" мануалы на 0-ку
Цитата:
" Данные числового управления передаются между стойкой ЧПУ и внешним устройством ввода/вывода.
Следующие типы данных могут вводиться и выводиться:
1. Программы
2. Данные смещения (коррекции)
3. Параметры
4. Данные компенсации ошибки шага
5. Общие переменные Пользовательского Макро"
понимаю,что PMC не поддается вводу-выводу?Или я ошибаюсь.Просветите ПОЖАЛУЙСТА!!!
Коротенько предыстория вопроса:в результате изысканий с платой memory по поводу не работающих клавиш (см.запрос на схему 0-ки в темах) стойка выдала 998 ошибку(ROM parity error-контроль четности).Сбросить удалось только с помощью волшебной комбинации RESET и DEL.Результаты думаю понятны.Параметры ввел,но не наблюдаю PMC.Есть такой-же станок.Хочу слить оттуда и залить на неработающий.
НЕ ЗНАЮ КАК!!
Просветите пожалуйста как это сделать,если это возможно.И на будущее сделал-бы копии с других станков(фрезера Лидвел и Харфорд) с подобной стойкой.
С уважением,Игорь.
НЕ ЗНАЮ КАК!!
С уважением,Игорь.
Дай бог памяти... забыл я старую нулевку. 10 лет прошло.
Вы ввели не все параметры, полагаю. Насколько я помню, часть параметров (вроде 900-950 - но могу врать) забивается вручную, и именно там живет тип PMC. Сама программа никуда не делась - она в ПЗУхе. Восстанавливайте параметры - у вас скорее всего кроме неверно выбранного типа PMC, еще и запрет на его отображение.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Дмитрий
Здравствуйте Дмитрий.
Все параметры,включая 900-е,при вводе проверил с работающим станком.Мог и пропустить битик,ща пойду перепроверю.Спасибо за совет.
Но что делать если все сойдется(вопрос отчасти риторический) :-( ?
Перепроверить. По Reset и Del сбрасываются только машинные параметры и параметры PMC (счетчики, таймеры...).
Обратите внимание на первый десяток параметров - у меня лет 8 назад была такая же история с PMC на 0. Вроде там была проблема. Но давно это было... я уже не помню, как восстанавливал. По моему - влил с другого похожего станка, убедился что все заработало, и стал искать ошибку.
Дмитрий
Тут родилась еще одна бредовая идея-Скопировать ПЗУ-хи с "нормаьного" станка и перепрошить на неработающем!Правда есть риск получить два "гроба" вместо одного.
Что думает народ по этому поводу?
И в догонку-таки можно списать РМС или нет?
Тут разгребал залежи "макулатуры" и наткнулся на 2 дискеты от Хартфорда.Подразумеваю,что это резервные копии.На ноуте не читаются(может дефект-сколько лет пошло),а может не в той дисковой системе(как было на сименсовском старом программаторе типа PG675).
Если 2-й вариант-то понятно,что надо иметь такой программатор только не понятно откуда он у потребителя?
Если 1-й и дискета ,грубо говоря в ДОСе,то какова процедура загрузки?
Смысл копировать епромку, если у вас она и так никуда не делась и явно отлично себя чувствует. Вы что-то не то делаете.
Скопировать без программатора насколько я помню - нельзя. На дискете скорее всего параметры машины и параметры PMC, маловероятно, что там есть дамп с двух чипов. Раньше был такой программно-аппаратный комплекс для фанука, fapt ladder II назывался.
вот такая штука
<noindex>http://www.cadcam.co.kr/</noindex>
или вот
<noindex>http://www.cncb3h.com/fladder_e.htm</noindex>
Дмитрий
    • sippovich
      Добрый день. Токарный станок с барфидером,стойка Fanuc. Хотелось бы реализовать функцию"Требуемое количество деталей". При изучении темы понял ,что за это отвечает сигнал F0062.7 , нашёл его в параметрах,но при попытке изменить он сбрасывается на ноль. И в общем ладдере я не нашёл вообще этого обозначения. Может кто подскажет,как в ладдер прописать это дело?) Пробовал работать с параметрами 6700-6720,станок не понимает.
    • Ksendzz
      Для всех кому было интересно,проблема оказалась в угле пластины,чуть подточили жопку резца под больший угол и все получилось отлично.
      Это не чпу. Это описание действий с Sinamics
      Реклама в интернете работает. Частные фирмы - это необязательно гаражи, а вполне себе нормальные предприятия. Да и частные они в том смысле, что государство там не владеет долей или владеет небольшой долей. Северсталь, например, по-вашему частное предприятие? С госпредприятиями небольшой фирме вообще лучше не связываться. Хотя какой-нибудь ремонт можно сделать за приличные деньги.   Дело в навыках этих сотрудников. Если они умеют только ПНР делать, то могут сотрудничать с несколькими фирмами и параллельно искать собственные заказы. Если они умеют ремонтировать станки и не только, то еще проще с заказами.  Если они увольнялись в никуда без запаса денег и не имея опыта самостоятельной деятельности, то конечно сложно поначалу
      Пропала команда "Объединить элементы в новую папку" (или как-то так). Как её вернуть обратно в выпадающее меню? СВ2020
    • Ninja
      Вопиющее преступление! Эти американцы не перед чем не остановятся, лишь бы нанести России ещё больше урона. Никого не пощадят, пойдут на самое гнусное преступление...   Вот откуда Он это знал? ШпиЁн!? Есть подозрение, что таких преступлений уже было несколько! Похоже травят Турту как клопа! Я бы и племяшку проверил бы, побеседовал бы с ней тет-а-тет с пристрастием... Что-то она скрывает, тварь... Не иначе агент западной разведки, предательница родины! Пытать её надо, утюгом! Напишите Григоричу на почту, пусть проследит за её поведением!
    • Metal_Cutter
      Работает из под windows,  такого имитатора нет, но есть USB-ный порт, в который вставляется мышь.  Спасибо за совет, попробую нажать ей.
      ну и где будет брать заказы эта ООО? Кто ей даст жирный кусок госзаказа? Фирме с упрощенным налогообложением. Остается ремонтировать у частников в гаражах их станки купленные по цене металлолома Все наши сотрудники которые увольнялись и пытались работать на себя, только в первый месяц ходили зачарованные на эйфории. А потом все равно приткнулись к другим конторам. Потому что заказы никто не дает.
      Как я написал выше, создавайте ООО с уставным фондом 10тр и весь ваш риск и будет 10тр + имущество фирмы
      а где она, эта экспертиза? Суды обычно обращаются в лицензионные конторы по ремонту станков и просят назначить эксперта. Так что экспертом может оказаться любой олень, которые первый месяц работает со станками. И он на серьезных щах с вероятностью 50/50 сделает вывод.
