Solid Edge ST4
Выйдет в конце июля начале августа.
Обещают еще больше улучшений по направлению к соответствию с ЕСКД.
Всего будет 16 улучшений.
Из них:
Тексты и надписи.
Теперь во всех текстах можно использовать дроби и другие специальные символы.
Заголовки чертежных видов.
Будет не только правильное наименование, но и независмое именование видов, разрезов, сечений и т.д.
Штриховка древесины.
Сечение ребер жесткости по ЕСКД.
Если ребро сделано правильно, то в разрезе оно не будет штриховаться. Если по какойто причине ребро должно быть заштриховано то это может быть сделано.
Спецификации.
Добавление пустых строк.
Ручное изменение любого текста в любой ячейке.
Автоматический подгон текста под ширину ячейки везде.
Позиции.
Объединение позиций для крепежа.
Виды с разрывыми.
Таблицы.
Новый диалог вставки символов.
Уже скоро :smile:
Solid Edge Readme File - <noindex>http://rghost.ru/18159721</noindex>
ST4 Release Notes - <noindex>http://rghost.ru/18160141</noindex>
Вобщем, посмотрел я, как реализована спецификация в ST4 - полный бред. Вроде таблицу по ГОСТу сделали, добавили, чтобы в сортировке участвовали невидимые поля - всё вроде хорошо. Но когда добавляешь свои строки с надписями Документация, Сборочные единицы, Детали и т.д., то они ТОЖЕ СОРТИРУЮТСЯ))) и поэтому выползают наверх))).
Ну и с форматом чертежа в спецификации: формат берется из атрибута 3D-модели, что конечно же неправильно, потому что формат - это атрибут чисто чертежа и поэтому должен браться из чертежа, привязанного к 3D.
А в остальном вроде нормально. Понравилась реализация "рамок" у текстовых полей, в них можно настроить сжатие текста, а так же перенос текста по словам.
Сохранение 3D сборок и деталей в формате 3D pdf - вообще супер.
Продолжаю тестировать.
Надо для своих строк добавить какой-нибудь атрибут (например, Ключевые слова), который будет отвечать за сортировку по разделам спецификации. Тогда они не будут сползать наверх, а останутся на месте. Значение этого атрибута должно совпадать с его значением для 3D деталей в соответствующем разделе СП.
Спасибо.
А не знаете, как убрать отображение Обозначения для раздела Стандартные изделия?
Sergei
Кто-нибудь глядел Solid Edge-Пресс-формы?
Я смотрел.
Где взять описание?
У диллеров.
Наверное обнулить значение этого атрибута в соответствующих моделях. Или я не понял вопрос?
Еще можно переопределить значения ячеек этого атрибута в свойствах СП на закладке Данные (выполнить команду контекстного меню Разрешить переопределение ячеек). А потом стереть ненужные значения атрибута.
Не, обнулять нельзя, т.к. это идентификатор стандартного изделия (у нас). С переопределением можно, но это уж совсем получится "спецификация ручками" :)
По-моему, переопределение - это то, что надо в этом случае. Несколько кликов мыши и получаем то, что нужно. И всегда можно вернуть исходное значение атрибута сняв переопределение.
Эммм... а как настроить так, чтобы в спецификации длииные наименования переносились на след строчку, а не сжимались?
Никак... Если снять пару галок,
то можно все привести к такому виду:
Может кто знает почему в ST4 при постановке позиций они рисуются только вправо. если включить полку то и влево ставится, но тогда после номера пробел некрасивый (
Когда уже выйдет хоть один SP на эту версию?
А зачем? ( по большому счету)
И что это Вам даст?
И что это Вам даст?
Нууу.. сырая же версия....
У нас сборка одна не открывается нихуа... Хотя ST3 - открывает нормально
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
