Solid Edge ST4
Выйдет в конце июля начале августа.
Обещают еще больше улучшений по направлению к соответствию с ЕСКД.
Всего будет 16 улучшений.
Из них:
Тексты и надписи.
Теперь во всех текстах можно использовать дроби и другие специальные символы.
Заголовки чертежных видов.
Будет не только правильное наименование, но и независмое именование видов, разрезов, сечений и т.д.
Штриховка древесины.
Сечение ребер жесткости по ЕСКД.
Если ребро сделано правильно, то в разрезе оно не будет штриховаться. Если по какойто причине ребро должно быть заштриховано то это может быть сделано.
Спецификации.
Добавление пустых строк.
Ручное изменение любого текста в любой ячейке.
Автоматический подгон текста под ширину ячейки везде.
Позиции.
Объединение позиций для крепежа.
Виды с разрывыми.
Таблицы.
Новый диалог вставки символов.
Уже скоро :smile:
Solid Edge Readme File - <noindex>http://rghost.ru/18159721</noindex>
ST4 Release Notes - <noindex>http://rghost.ru/18160141</noindex>
Вобщем, посмотрел я, как реализована спецификация в ST4 - полный бред. Вроде таблицу по ГОСТу сделали, добавили, чтобы в сортировке участвовали невидимые поля - всё вроде хорошо. Но когда добавляешь свои строки с надписями Документация, Сборочные единицы, Детали и т.д., то они ТОЖЕ СОРТИРУЮТСЯ))) и поэтому выползают наверх))).
Ну и с форматом чертежа в спецификации: формат берется из атрибута 3D-модели, что конечно же неправильно, потому что формат - это атрибут чисто чертежа и поэтому должен браться из чертежа, привязанного к 3D.
А в остальном вроде нормально. Понравилась реализация "рамок" у текстовых полей, в них можно настроить сжатие текста, а так же перенос текста по словам.
Сохранение 3D сборок и деталей в формате 3D pdf - вообще супер.
Продолжаю тестировать.
Надо для своих строк добавить какой-нибудь атрибут (например, Ключевые слова), который будет отвечать за сортировку по разделам спецификации. Тогда они не будут сползать наверх, а останутся на месте. Значение этого атрибута должно совпадать с его значением для 3D деталей в соответствующем разделе СП.
Спасибо.
А не знаете, как убрать отображение Обозначения для раздела Стандартные изделия?
Sergei
Кто-нибудь глядел Solid Edge-Пресс-формы?
Я смотрел.
Где взять описание?
У диллеров.
Наверное обнулить значение этого атрибута в соответствующих моделях. Или я не понял вопрос?
Еще можно переопределить значения ячеек этого атрибута в свойствах СП на закладке Данные (выполнить команду контекстного меню Разрешить переопределение ячеек). А потом стереть ненужные значения атрибута.
Не, обнулять нельзя, т.к. это идентификатор стандартного изделия (у нас). С переопределением можно, но это уж совсем получится "спецификация ручками" :)
По-моему, переопределение - это то, что надо в этом случае. Несколько кликов мыши и получаем то, что нужно. И всегда можно вернуть исходное значение атрибута сняв переопределение.
Эммм... а как настроить так, чтобы в спецификации длииные наименования переносились на след строчку, а не сжимались?
Никак... Если снять пару галок,
то можно все привести к такому виду:
Может кто знает почему в ST4 при постановке позиций они рисуются только вправо. если включить полку то и влево ставится, но тогда после номера пробел некрасивый (
Когда уже выйдет хоть один SP на эту версию?
А зачем? ( по большому счету)
И что это Вам даст?
И что это Вам даст?
Нууу.. сырая же версия....
У нас сборка одна не открывается нихуа... Хотя ST3 - открывает нормально
