FAnuc 0/00
Здравствуйте всем!
Судя по постам (их количеству) на тему "серво гида" здесь собрались чуткие и отзывчивые люди.Хотя может никто и не работает с ним-хоть-бы послали куда и то видна была-бы реакция.
Не теряю надежды на помощь в этом вопросе.Нужна принципиальная схема на A16B-1212-021(плата memory) стойки 0/00.Проблема- не работают клавиши пульта ALT,INS,DEL.
Все следы ведут туда.Надеюсь на взаимовыручку.
Спасибо.
С уважением,Игорь.
Здравствуйте всем!
Спасибо.
С уважением,Игорь.
Когда найдете принципиальную схему платы - дайте знать представительству Фанук в Москве. Думаю, они у вас ее купят.
Интересно, сколько стоит ваше время и время простоя станка, если вам не лень рыться в дохлой плате, вместо того, чтобы ее просто заменить на новую.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Дмитрий
Уважаемый Дмитрий,на новую махнуть не проблема если ты уверен что дело в ней ,а не дальше(идет транзитом).Или предлагаете покупать и менять все по очереди?
Я понимаю,что Питер и Москва-не Россия и Вы,наверное,не представляете состояние дел на производствах в регионах(хотя как сервисник должны иметь представление).Слава Богу если купят паяльник...... У всех экономия на чем можно и нельзя.
До европейского уровня сервиса(это касается и московского представительства FANUCа с их подходом к обработке и поставке заявок-приходилось сталкиваться)нам еще расти и расти.
Могу продать схемы на 6-ю серию. Сименс 8 и бош
Нет, я предлагаю разобраться в чем именно проблема.
Фанук 0-й серии еще не очень старый, чтобы не найти к нему запчасти минуя Фанук-митсуи.
Состояние дел в регионах я несколько представляю и это не объяснение неразумной экономии на спичках. Вот и получается - экономим 30 000 р, колхозим "нечто", потратив два месяца, сотню на зарплату электронщика и скучающего оператора и миллион на упущенную выгоду, причем с непонятным результатом. Да, иногда это оправдано, но когда знаешь, что ты делаешь или когда намереваешься поставить процесс на поток. В случаях единичной поломки - разбираться с тем, что больше никогда не потребуется, нет смысла. Проще поменять узел.
Схемами на фанук 6 завален любой сервис. Вы попробуйте получить что-либо новее.
Дмитрий
Кто хочет бесплатно схемы на FANUC 6T/M и кое что еще, загляните сюда: <noindex>http://www.chipmaker.ru/files/category/18/...num__20__st__20</noindex>
Есть схемы и на нулевку, только первые редакции, и в бумаге. Сейчас у меня некому сканить, секретарша в декрете ;-).
тупо звучит канеш, но по аналогии с телефонами, раньше их ремонтировал, отказ кнопок был либо вызван какими либо жидкостями, попавшими внутрь кнопки, либо если отказом групп кнопок (в одном ряду особенно), то скорее всего обрыв провода, ведущий на них, прилагаю схему по аналогии
Изменено пользователем freks
Здравствуйте всем!
Спасибо.
С уважением,Игорь.
Игорь, Вы отремонтировали свою плату?
Если нет, то можем оказать в этом помощь. Обычно, стоимость ремонта плат Фанука = половина стоимости новой платы. Пороюсь, если найду схему, то постараюсь выслать, и не пересылай их в Головной офис Фанука :tongue: . Только в названии у нее какой то непорядок в последних цифрах, их должно быть четыре...
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
