Расчет на прочность
dmdedov
У меня один вопрос
Чем может быть вызвана такая ситуация делаеш деталь
Задаеш свойства материала
Переходиш в модуль расчета Analis первый раз расчет проходит нормально выдается сетка напряжения (моменты), но когда необходимо, уменьшить сетку и вот тут начинается самое интересное :wallbash:
Появляется окошко в котором все как будто считается :clap_1: , но в результате появляется только сетка и больше ничего??? :surrender:
Как с этим бороться :wallbash:
Или я что то не то делаю ??? :blink:
Если это не баг, попробуй найти в дереве надпись Von Mises Stress и в контекстном меню на ней выбрать Activate. Или найти команду Von Mises Stresses и выбрать её
Если не поможет, то это хуже
Привет всем!
У меня такой вот вопрос:
После того как машина обсчитает деталь она выдает результаты. Один из результатов (например) говорит о том, что максимальный прогиб равен 0,05мм. В режиме показа реального прогиба показыет такой ужас, что думаешь "А как такое может быть...". Чему в данном случае верить??????
:wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
На экране прогиб показан в масштабе, иначе его не было бы заметно вообще и не было бы понятно поведение детали.
А где можно задать этот масштаб, что бы можно было регулировать показания на экране, а то действительно несколько не понятная картина получается иногда :g:
" А ты попробуй нажатьвот на такую клавишу.... "
А где такой кнопка живет???
И еще: у меня CATIA отказывается считать сборки (даже маленькие и простые). Говорит, что не хватает каких-то библиотек.... :wallbash:
Эта кнопочка нах-ся в панели Analysis Tools, которая обычно нах-ся где-то внизу.
А насчёт сборок - библиотеки там ни причём (катька просто даёт понять, что такие-то библиотеки при их наличии убыстряют процесс расчёта), со сборками проблемы обычно связаны со связываением деталей сборки между собой. Если связывание недостаточно, то детали ессно разлетаются и линейный расчёт в этом случае невозможен. Увидеть проблему помогает просмотр характера деформации сборки при расчёте - даже когда детали разлетаются и расчёт выдаёт ошибку, в результатах мы всё равно можем отобразить деформированную сетку при помощи соответсвующей кнопочки под названием Deformation.
Расчётные связи задаются в панели Connection (Slider Connection Property, Contact Connection Property и т.д.), входными данными для них являются сборочные констрейнты.
  • 4 месяца спустя...
<{POST_SNAPBACK}>
А где эти библиотеки взять можно???
А еще такой вопрос:
Можно ли в CATIA V5 R11 считать динамические расчеты??????
Не помню в каком релизе он появился, но на уровне 14-го динамический расчёт задаётся через пару расчётов - частотного и статического. Нагрузке и/или закреплению статического расчёта придаётся частотность - либо белый шум, либо А-Ч по импортируемому файлу. Соответственно и различные результаты (по узлам, по сенсорам - подробно не разбирался) получите в виде А-Ч.
<{POST_SNAPBACK}>
:g::g::g::g::g:
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
