ошибка МСС of
svetka1804
Токарно-фрезерный станок 21i-TB при включении высвечивается ошибка МСС of. Кто может подсказать, что за ошибка?
MCC при беглом поиске указывает на контроль контактора сервоусилителя - вернее на его невключение.
информация об ошибке не полная. выложите всю строку или фото экрана
Полная ошибка при вкл. MCC OFF TEST AUSFUEHREN
Когда вкл. гидравлику первым нажатием кнопки, гидравлика запускается, а ошибка не гаснет, затем эту же кнопку нажимаем второй раз - ошибка гаснет. Что это такое, и как это можно исправить?
часть немецких станков имеют хитрую процедуру включения. узнать о точной последовательности действий обычно можно из мануала...
При повторном нажатии, возможно, происходит проверка безопасности станка.
Посоветуйте, как можно в параметрах ввести 1-чтоб активировать верхняя строка на фото.
Ввожу всяко, и через дисплей и через кнопки, параметр меняется на 1 и тутже автоматически сбрасывает на ноль.
Для ввода цифры параметра станок находиться в аварии и в MDI.
Стойка GE Fanuc Series21i-TB
Наверное, необходимо ввести пароль станкостроителя...
Какой станок?
З.Ы. Для скриншота есть специальная функция. Вставляете карту памяти, зажимаете и удерживаете кнопку "Shift".
Стойка станка GE Fanuc Series21i-TB
>>> Название станка SPINNER TC52-MC
>>> Токарно фрезерный станок с осью-С.
>>> Без автозагрузчика
Эхх, далеко!!!
На Шпиннере очень хитрый пароль стоит. Вы уверены что Вы хотите влезть в параметры? Что Вы там хотите сделать?
Вопрос с повторным включением объясняется-таки проверкой безопасности. Это никак не исправить!
Батарейка села на приводах, праметры сбросились. Надо сделать выход в 0. Выход 0 не делается. И версия стоит немецкая. Как поменять на английскую?
Параметры языка 3102,3119,3190.Английский-все биты 0.Попробуйте 3190#7 в 1 это русский.В зависимости от версии может пройти.
