Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, какая программа позволяет в качестве начальных условий задавать суммарную силу, действующую на тело, перпендикулярную потоку, а находить скорость потока? Глянул мельком Flow Simulation вроде там такого нет (хотя не исключено, что плохо смотрел).
С уважением, Денис.
никакая программа обратную задачу не решает.
делается грубое параметрическое исследование, строится F(V), ищется примерная V нужная, затем можно уже более тонко менять скорость, подгоняя под нужную F.
Спасибо за ответ.
Тогда такой вопрос. можно ли пользоваться крупной сеткой для качественного анализа (больше меньше)? Например для оптимизации геометрии крыла.
С уважением, Денис.
Смотря по какому критерию. Может так случайно получиться, то удастся поймать Y и X.
Но момент будет никакущий.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
