В догонку про герметичность ( :flush: ):
Вот еще, читая одну из любимых книг: "Словарь-справочник по механизмам. Крайнев А.Ф"
на стр. 67-68 обнаружил еще варианты :
"ГЕРМЕТИЧНЫЙ ВРАЩАТЕЛЬНЫЙ ПРИВОД - устр. для передачи вращения из одной среды в другую через герметичную стенку.
Для этой цели используют магнитные муфты (сх. а\ планетарные передачи (сх. б), волновые передачи (сх. в) и волно-вые муфты (сх. г).
В этих устройствах герметичная стенка ГС выполнена в виде тонкостенной недеформируемой (сх. а) или деформируемой (сх. б, в) оболочек. Она разделяет среды С1 и С2 (например, С2 - безвоздушное пространство).
В сx. а благодаря магнитному полю звено / передает синхронное движение звену /', звено 2 — звену 2'.
В сх. б водило 3 приводит в движение сателлит 4, который зацепляется с колесом 5, и передает ему вращение.
В сх. в волнообразователь 6, обкатываясь по гибкому колесу ГС9 вводит его
в зацепление с жестким колесом 7 и передает ему замедленное вращение бла-
годаря малой разнице чисел зубьев жесткого и гибкого колес.
В волновой муфте (сх. г) передается синхронное движение от водила 6 к водилу 8 через герметичную стенку ГС.
В сх. д синхронное движение от кривошипа // к звену 9 передается через
сферическую пару А, промежуточное звено 70 и цилиндрическую пару В. Промежуточнее звено соединено с сильфоном ГС, разделяющим среды С1 и С2. "
ИМХО, а вот если еще Артоболевского И.И. (в 7 томах :boxed: ) просмотреть - можно оЧень много интересного узнать... :biggrin:
Мне лично понравились схемы с сильфоном: ИМХО - 100%-я герметизация...
PS. вот, кстати, хоРРОший формат .djvu попался - можно выделять текст как в обычном текстовом редакторе. (Этот вопрос я задавал в другой теме, к этой - отношения не имеет)
<noindex>Водоактивируемая аккумуляторная батарея</noindex> думаю впаре с утопленым двигателем будет в самый раз
А если нырять в пресной? ))))
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте!
Прошу помощи спецов в решении проблемы по уплотнению вала.
Вкратце обрисую задачу, в которой предстоит работать данному узлу.
Это узел подводного буксировщика, диапазон глубин до 120 метров, естественно, давление до 13 атмосфер. Проникновения в подводные пещеры, длительные погружения, отказ буксировщика на такой глубине и большом расстоянии от точки входа в пещеру равносилен гибели дайвера, а то и его напарника. Самым слабым местом буксировщика является узел герметизации вала винта, так как при протечке вода заливает эл. двигатель, и, как говорится, "всё пропало"...
Буду рад всем дельным советам и подсказкам. Сам, увы, не специалист в этой области, но есть люди, которые помогут воплотить Ваши идеи в жизнь.
С уважением.
А габариты узла какие?
Можно решить проблему набором фторопластовых манжет. но о возможности можно говорить только после того как будет известна конструкция.
  • 5 месяцев спустя...
Спасибо, есть ещё над чем думать...
извините если что пропустил . я на буксировщик ставил керамический сальник от водяных насосов . добросовестно держит 12 атм , и минимальное сопротивление на валу !
Банальную сальниковую набивку никто не предложил ? как на насосах сделано уплотнение вала - набивка с поджимной втулкой и все, вроде работает - не течет.
Когда космические корабли бороздят просторы вселенной
ИМХО не наш метод.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
