Интересное предложение насёт бесколлекторника, компаундированного, с керамическими втулками вместо подшибников...
Если доступ воды к нему не будет ограничен, более того, ещё и потоком воды его охлаждать можно, то и после погружения опреснить легко...
Пошёл делать "умное лицо"... :smile:
Ну я и с маской, трубкой то забыл когда нырял, а на 100м я и с фирменным, за дополнительную плату, не полезу. За Solingа отвечать не буду, он и сам навеняка в состоянии.
Вполне в состоянии. Зачем только Вы собрались нырять? Я не собираюсь вовсе. Испытывать предложено аппарат а не меня. Так что никакого экстрима не ожидается. Рутинное погружение с лебедки плавсредства на заданную глубину и работа на ней заданное время. За отдельную плату можно поставить телеметрию для детального отчета заказчику.
А если всёж асинхронник, а "беличью клетку" по наружному ободу винта?
Есть еще довод за бесколлекторный. Они существуют в двух ипостасях: синхронный и асинхронный.
Синхронный управляется через обратную связь. Под ротором ставят датчики Холла которые задают время переключения фаз обмоток. Управлять такой системой проще. Плюс, в этом варианте он похож на шаговый двигатель. А последние известны тем, что момент на валу у них возрастает с понижением частоты вращения. Что весьма полезно, по скольку аппарат работает на малых скоростях и большие обороты винта ему противопоказаны.
Да не вопрос. Пришлите в личку реквизиты куда послать счет за разработку опытного образца и проведение полевых испытаний. Предоплата 100%.
С удовольствием поработаю над этим аппаратиком.
Не вопрос? Лихо... По поводу реквизитов: банкует ТС. А я бы, на его месте, "снял бы с пробега" вас, как конструктора ( и Di-manna за "экспертизу"). У электродвигателя помимо коллектора или б/к - имеются опоры; на мет. поверхности также возникают вихревые токи и т.п. и к чему это приведет в морской воде под давлением - фантазировать просто не имеет смысла.
Я готов поучаствовать в испытаниях ежели кто изготовит сие чудо :) ! Правда только до 30 метров.
Черт, заманчивая идея вырисовывается с бесколекторником...
30 метров - по моему и так по-взрослому, только не на конструкции Solinga (если вы только не ихтияндр)... :clap_1:
Ну так не делайте этого. Ибо у Вас получается просто бредовый набор терминов.
Для однозначности разговора фотки устройства бесколлекторника. Конкретно этот, человек делал для летающей модели, а потому никаких заливок нет. Но, очевидно, где и какк можно их сделать.
Так же очевидно, что обмотки на этом экземпляре сделаны для тяжелого режима отдачи максимума момента на валу, при минимальной массе самого двигателя. Ток у этого двигателя очень большой.
Для буксировщика такой экстрим не нужен. Так что его можно делать на более мягкий режим, в котором он может работать весьма долгое время. Ограничено оно только стойкостью подшипников.
ну, и терпением испытателей.
И еще: на фотках вариант с внешним ротором. Такой вполне можно вмонтировать в ступицу винта, что значительно облегчит конструкцию.
To Soling: идея нравится... Даже очень...
То Hanter: Насколько весомы Ваши опасения и доводы? Разубедите меня в реальном применении предложенной конструкции, плз...
До 30 метров есть буксировщики Sea-doo, они рекреационные, надёжность никакая, планируя более-менее серьёзный дайв, никто в их сторону даже не смотрит. Так, побаловаться, пройти дальше, в случае отказа можно возвращаться, подвсплыв, до окончания газа в баллонах, потом, всплыв, по поверхности, на ластах...
В нашем же случае речь идёт о больших глубинах и о надголовной среде, где нельзя всплыть на поверхность в любой части погружения, кроме начальной. В принципе, последний фактор не столь важен, исходя из того, что ныряя на большую глубину с приличным донным временем тоже не всплывёшь так просто на поверхность- декомпрессионные обязательства не позволят...
В качестве затравки...
Изменено пользователем manulzeg
Ио́сиф Виссарио́нович
:poster_offtopic:
Я не дайвер и всё время было интересно, чем затыкают уши дайверы чтоб давление не сдавило барабанные перепонки? ;-)) Если есть какие - то затычки, интересно, бывали ли случаи, когда на немеренной глубине они выпадали из ушей ? ;-))
есть буксировщики Sea-doo, надёжность никакая
Ежу понятно, что в рекреации к надежности буксировщика не предъявляется никаких требований, но, на мой взгляд покупателя-потребителя, деньги свои он должен отбивать на все сто. Если честно, то задолбал говнопром (никакое качество по минимальной цене). Какой товар, устройство ни возьми качественную надежную вещь нужно очень и очень поискать.
Ну это так - лирическое отступление :)
Т.е. всегда есть время провести ТО всей снаряги (регуляторы же обслуживаете ;)
Орда?
ничем. Чтоб не сдавило давление внутри уха и снаружи выравнивают - "продуваются".
Связка из 2х...3х...4х абсолютно автономных буксировщика с единым органом управления...
Управление АД через тиристорный преобразователь происходит управляющим генератором(сигналов) реальная частота будет отличаться на коэффициент скольжения АД(нелинейный график). Но подобрать требуемый режим не проблема. АД дешевле, проще и соотв. надёжнее.
Получается что то типа <noindex>ЭТОГО</noindex> только на аккумуляторах. Глубины не меньше, работает 10ти летиями...
Согласен, современная база сильно упростила проблемы управления.
Но, было бы интересно сравнить характеристики двигателей. В частности, отношение масса - мощность.
Вот, как пример данные на модельную игрушку,, типа той, что на фото:
Ф - 28мм
L - 25мм
Масса - 47,6 г
Максимальная мощность - 180W
Рабочий ток - 28,7 А
Напряжение 11.1 V
По сути, все что касается идеи применения этого движка, выложил. Дальше выбор застрельщика темы.
Только он знает все условия и тонкости. Так что не поймите меня правильно, это только инфа, но не попытка навязать свое решение. :)
:poster_offtopic:
Дайверы "продуваются"- выравнивают давление, зажимая нос и делая через него лёгкий выдох. Есть несколько вариантов продувки, указанный- самый распространённый.
Ну это так - лирическое отступление :) Т.е. всегда есть время провести ТО всей снаряги (регуляторы же обслуживаете ;)
Т.О. снаряги провести- не вопрос, регулярно и даже чащё... Но с регуляторами- довольно сложный и ответственный вопрос. Его решение сугубо индивидуально...
Орда?
Она самая...
Немножко не так- запасной буксировщик. У меня, запасной у напарника... )
Огромное спасибо всем за уделённое время, за Ваше мнение и за данную информацию.
Отчёт (с фото) о результатах ждать?
:flush:
Сам кучу советов дал, а теперь интересуесся отчетом?! И с какими-то словами: "ждать, мол или не ждать"...
Извиняюсь за :poster_offtopic:
( :biggrin: )
Здравствуйте!
Прошу помощи спецов в решении проблемы по уплотнению вала.
Вкратце обрисую задачу, в которой предстоит работать данному узлу.
Это узел подводного буксировщика, диапазон глубин до 120 метров, естественно, давление до 13 атмосфер. Проникновения в подводные пещеры, длительные погружения, отказ буксировщика на такой глубине и большом расстоянии от точки входа в пещеру равносилен гибели дайвера, а то и его напарника. Самым слабым местом буксировщика является узел герметизации вала винта, так как при протечке вода заливает эл. двигатель, и, как говорится, "всё пропало"...
Буду рад всем дельным советам и подсказкам. Сам, увы, не специалист в этой области, но есть люди, которые помогут воплотить Ваши идеи в жизнь.
С уважением.
Попробуйте уплотнение гидроцилиндра, только губками наружу, а перед ним винтовой сальник обратный вращению вала.
Уважаемый manulzeg!
Случайно в тему заглянул и посетила следующая идея (не претендуя на панацею, просто к размышлению). А что если перепад давлений на уплотнении вала между забортной водой и воздухом (или другой какой средой. например инертным газом) в полости двигателя и редуктора попробовать выровнять (или хотя бы снизить) путем введения в конструкцию некоей дополнительной полости (типа балластной цистерны на подводной лодке) с той лишь разницей, что забортную воду и среду в полости двигателя разделить элластичной мембраной (так сейчас делают расширительные бачки для систем отопления коттеджей). А при меньшем перепаде давлений глядишь и пара обычных воротниковых сальников выдержит.
Уважаемый manulzeg!
Случайно в тему заглянул и ...
ИМХО это известно:
"Уплотнения промежуточной камерой"
<noindex>http://www.osipyun.ru/Design-basics/Uplotn...-414/index.html</noindex>
Можно и еще поискать по теме:
"Торцовые уплотнения"
<noindex>http://www.osipyun.ru/Design-basics/Torcov...-412/index.html</noindex>
и тут:
"Насосы и Уплотнения"
<noindex>http://www.t2100.su/</noindex>
Есть и такие:
"Двойное механическое уплотнение вала с промежуточной масляной камерой. Уплотнение карбид кремния/карбид кремния со стороны насоса и графит/керамика со стороны двигателя... "
<noindex>http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%83%D0...%D0%B9&lr=7</noindex>
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
