Сложность в обработке кармана
Имеется плоская заготовка, толщиной, скажем 12мм. В листе уже проделано сквозное отверстие диаметром 150 мм. Требуется сделать обнижение вокруг этого отверстия на 1 мм на диаметр 200 мм. Все попытки использовать стратегии "Open pocket" или "Face pocket" закончились неудачей. Мастеркам упорно путает внешнюю сторону с внутренней и предлагает вырезать бобышку. В конце концов пришлось использовать "Contour + MuliPasses". Подскажите, как правильно обрабатывать подобного рода обнижения?
А если припуск отрицательный задать? Направление движения устанавливается стрелкой.
Не самый плохой вариат.
Но есть лучше. :)
1. Circle Mill -> Cut Parameters -> Roughing
2. 2D Blend Mill -> Cut Parameters -> Cutting method "Spiral", along
Если имеете в виду "leave stock on the walls",то вообще получается какая-то чепуха с подходами - отходами
Стрелки я вижу только когда указываю "chains". Только мастеркаму безразлично, в какую сторону они смотрят
Но есть лучше. :)
Первый метод не подойдет для некруглых контуров.
Второй лучше, но если контура смещены так, чтоб с одной стороны расстояние между ними было милиметр, а с другой 101мм, то придётся нарезать много лишних кругов.
Так изначально вопрос был про отверстия.
А это уже СОВСЕМ другая задача.
Нет одного способа обработки на все случаи жизни. Это лучше бы усвоить с самого начала.
Спасибо вмем , кто откликнулся. Способ нашелся сам. Нужно было разрезать деталь линией пополам, сначала полностью указать две цепи для одной части, затем полностью две для другой. И "pocket-facing" и "pocket-open" стали работать почти как мне хотелось
Изменено пользователем rwd72
Посмотри лучше функцию TRIM в меню Toolpaths.
Делаешь обычный Pocket, а потом всё лишнее обрезаешь.
Зачем TRIM, когда все легко решается с помощю одной стратегии.
Для круглого отверстия и концентричного к нему обнижения - да. И там вариантов решения много на любой вкус.
Но в итоге коллега захотел решение вот такого варианта:
..... если контура смещены так, чтоб с одной стороны расстояние между ними было милиметр, а с другой 101мм, то .....
Вариант с использованием TRIM я предлагал именно для такого случая.
Понял, молчу )))
Спасибо.
