Здравствуйте!
Почитал темы, так и не нашел нужное.
Дело в следующем. Есть 3D в dwg. Нужно открыть в NX 6 - 7.5 для обработки.
При импортировании в файл prt, имею пустой файл. Пробовал автокадовские 2D импортировать в NX, - без проблем.
В автокаде в операции экспорта есть возможность преобразовать в stl. С Stl NX в общем нормально работает.
В командной строке автокада появляется: Тело лежит не в положительном октанте XYZ.
Я с автокадом 3D плохо знаком, может что не так делаю?
И какие еще есть способы конвертации 3D автокада в формат понятный NX?
РухаБаруха
Закиньте сюда файл я вам в течении дня его трансляну в NX. (бесплатно).
РухаБаруха
Транслируешь в SE, он 3D из DWG или DXF переводит в SAT, после затягиваешь этот SAT напрямую в NX.
А зачем в SAT? Чего не в Parasolid сразу?
РухаБаруха
Тоже могу помочь перенести, выкладывай файл.
IBV
Это не ко мне вопрос, это вопрос к разрабам. При открытии файла DWG, SE открывает чертеж, и если в нем был 3D то вытаскивает SAT и ложит в папочку рядом с транслированным чертежём, потом нужно SAT транслянуть в парасолид. На личном опыте проверенно, иногда NX отказывается вытаскивать 3D из DWG, а SE частенько вытаскивает 3D из тех же файлов.
Выкладываю.
Но я должен сам научиться транслировать.
Автокад стоит 2006. В нём экспорт есть в stl и sat.
Stl автокад у меня не создаёт. Выше писал об этом. Sat автокадовский NX не открывает.
Не хочется ставить еще один кадовский тяжеляк только для трансляции. Есть лёгкие пути трансляции?
3D_AutoCAD.rar
Изменено пользователем РухаБаруха
Трансляция через SE. В NX 7.5 должно получиться, могу попробовать, но это будет только в понедельник.
Ruha.zip
IBV
Вчера не увидел.
На всякий случай в Парасолиде.
Это парасолиды из NX?
У меня не получилось транслянуть эти dwg файлы в NX, ни в 6 версию, ни в 7.5. Пробовал и внешними трансляторами и внутреними. Может нужно какое то заветное слово знать?
Здравствуйте!
Вообще DWG TrueView Drawing (бесплатный) все показал
Есть такой вариант:
1. Открыл модели в Autodesk® 123D™ Beta (бесплатное.... пока)
2. Сохранил в STEP
3. Открыл в NX
3D_step.rar
Кроме того, что поверхность нарезана излишне, других отклонений в пределах заданной точности не имеется.
CompareVidia.pdf
avd
А в сам NX, без STEP и сторонних программ никак нельзя?
У меня как и вас не получилось конвертировать прямо в NX. Думаю проблема в том, что NX не читает информацию о твердых телах в DWG
Я думаю что автору надо решить проблему и с помощью бесплатных программ это можно сделать. А вообще надо выбрать между конструкторами и технологами взаимоприемлемые форматы обмена данных.
Если NX не читает твердые тела из DXF тогда не понятно на кой нужен этот параметр
И вообще, странно, почему SE читает эти файлы без напряга, а NX через ж.пу.
В автокаде как и в NX есть два пространства - трехмерное (пространство модели, в котором тоже можно и чертежи делать и модели воять) и плоское (layouts, типа чертеж, тут тока кривые). В данном диалоге говориться, что куда рассовывать - ИМХО.
А это уже риторический вопрос. Я уже давно замечаю, что разрабы в NX и SE курят сАвсем разные "травки" ))). Их бы свести в одну курилку - вот было бы здорово. Но это уже другая история. Есть еще вариант обратиться за официальными разъяснениями в Siemens PLM.... чисто интересно что скажут?
Тогда обратимся к начальнику транспортного цеха...
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
