Бета тестирование
Непонятна система распознавания инструмента. Пока разобрался...
У меня работают два инструмента: Т3 и Т4.
Тем не менее программа нашла четыре инструмента.
Первые два удалил и только потом заработала отрисовка.
То ли баг, то ли фича... :)
А так нормальный верификатор. На первый взгляд.
Разбираюсь дальше.
Когда создается новый проект, то грузится проект прототип. В той версии что тестится, задано три "пустых" инструмента. Не баг - когда прототип сохранял не обратил внимание на это.
Это не понял. Отрисовка от инструмента не зависит. Симуляция зависит.
Пардон, перепутал термины.
Я вычислил, что последние два инструмента - это мои. Назначил им размеры. Первые два остались как "Авто". При симуляции на них прога затыкается и ругается, что нет данных на инструмент. А какие там данные должны быть - фиг знает. Потому я их и удалил. Потом все пошло.
Огромное спасибо всем принявшим участие в тестировании и высказывавшим свое мнение.
С Бета тестирование закончили. У кого будет желание по щупать по тестировать, то демо версия 4.00 будет лежать на сайте с 1 июня.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
