Tutorials для Icem Surf
Федор Мирон
Горыныч
Так я же Вам лично в письме написал, что лично в руки могу Вам подарить болванку с документацией. Посылайте Ваш телефон для того, чтобы договориться о времени и месте встречи. Или Вы уже с Москвы съехали? Или о немосквичах ратуете? Закачивать её в инет у меня нет желания, трафик у меня дорогой. :sad: Могу предоставить это Вам. :rolleyes:
Так может г-н Горыныч выложит ето все куда-нить? :clap_1:
бум ОЧЕНЬ благодарны:)
Во первых - большое спасибо 4ami - за ccылки!
Кто нибудь подскажет что в двух архивах которые лежат на ICEM FTP? Они не очень маленькие, поэтому хотелось бы знать.
Спасибо
Федор
Горыныч, :wink:
Ну как там дела? Я дык понимаю все в ужасном нетерпении :)
Спасибо
Федор
в BasicTrainingPDF три дока, неплохие между прочим:
Surf4.3-BT-Part1-Intro
Surf4.3-BT-Part2-Exercises
Surf4.3-BT-Part3-Functions
в BasicTraining-Project файлы, как я понимаю описания к которым находяться в вышеуказанном архиве
Согласен с Маxim Vas - отличные доки! - Спасибо SHARit. :clap_1:
SVB Спрашивает:
Народ, а кто-нибудь качнул файлы Surf431_test_files.zip и surf441.zip отсюда: <noindex>ftp://ftp.icem.com/download/</noindex>
Файлы большие в 58 и 45 Мб стоит их качать или нет? Что в них есть за информация?
Я присоединяюсь к вопросу.
Я так понял (со слов Горыныча что в test_files какая-то лабуда в разных форматах.
А кто нибудь знает что в surf441.zip? Причем их там два - вышеупомянутый 44Мб и в папке 4.4.1 с тем же названием но 50 метров.
Спасибо
Федор
Там файлы самого ICEM 441 только расширениe например *.exe.aax. Т.е.
добавлено *.аах ко всем фалам без исключения.
Не совсем так (у меня, естественно :smile: ).
Вот содержимое surf441.zip:
http://rapidshare.de/files/1258455/surf441.rar.html
На всякий случай:
surf441.MDI - это файл для печати. Я делал этот файл лист и, соответсвенно, смотрел его в Total Commander.
Горыныч, выкладай доки, как грозился!
Ну что за народ!? Зачем же так кричать?!
Подходи! Не скупись! Покупай живопИсь!
(с)
pupkin_vasia(гав)inbox.ru - все выложил сюда, пароль 123123, забираем в порядке живой очереди.
ЗЫ: все СПАСИБЫ адресуем г-ну SVB.
не понял как забрать с Е-мейла?
Заходим на WWW.mail.ru, выбираем почта, вводим адрес и пароль (см. выше) и скачиваем.
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
