Стойка Fanuc Oi-MD
73vitamin73
Уважаемые,полистал мануалы,никак не могу разобраться как запустить программу с определенного кадра!!!Подскажите пожалуйста!Да и еще одно на дисплее в нижней строке мигает желтым цветом буквы АРС,что это обозначает!!!Пожалуйста помогите неопытному)))
Сигнал APC говорит о том, что села батарея абсолютного импульсного шифратора! Необходимо срочно заменить батарею!!! Смотри в мануале, как она меняется и тип батареи, у меня на Fanuc 0i-MB были батареи LR20 (D) 4 шт. БАТАРЕИ ЗАМЕНЯТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ СТАНКЕ!!! Иначе если батарея сядет или поменяешь при выключенном станке, потеряется референтная точка станка, что у меня и случилось!!!
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=43885</noindex>
Что делать если референтная точка потеряна???И еще насчет запуска проги с кадра не подскажешь!!?
...И еще насчет запуска проги с кадра не подскажешь!!?
<noindex>Посети раздел "Оператор и наладчик станка с ЧПУ, И всё, что с этим связано".</noindex>
Набираешь, к примеру, GOTO N10, где N10 - требуемый кадр.
На счет референтной точки, сейчас решаю эту проблему, как решу обязательно скажу, а вот на счет запуска с определенного кадра, как-то с этой проблемой не сталкивался...
Никак не могу найти импульсный шифратор,где менять батарейки???(((
в электрошкафу на желтых блоках. обычно в коробочках торчащей из сервопривода - спереди или снизу, в зависимости от типоразмера привода.
Запуск с определенного кадра: режим edit, выбор строки джойстиком, автоматический режим, пуск. Прим. : в фануке все функции, заданные ранее этого кадра будут игнорироваться.
не так всё просто..если нажали сброс то G43 потерянно..но выход простой идем в mdi пишем G0 G43 H..и Z(какой нужно смотрим в кадре)..желательно инструмент отвести от детали..задаем обороты..выходим на координаты X.Y(со строчки с которой хотим начать прописать в конце подачу)..переходим в авто.. подачу на ноль(крутёлку в положение ноль)..старт..и потихоничку подымаем подачу(если что чтоб сразу не заехать)..можно конечно начать со смены инструмента..но вот если часа три отработало то жаль времени
    • goschusik
      Коллеги все добра. Подскажите. Приобрели станок на стойке FANUC. Станок 3-х осевой, на столе установлен поворотный стол (глобусного типа). 4 ось вращается "станком", а 5 вращается в ручную. Индикация 4 оси присутствует на стойке, а индикация 5 происходит визуально. Подскажите как грамотно организовать пост процессор (интересует направление для мысли), думаю про G68.2 .
    • Udav817
      я бы скорее к полному отсутствию уклонов прикопался. от пресс-формы отвёрткой отколупывать или там сниматели заложены?
    • Nalad4eG
      тут сложная оснастка?)) Гордится особо нечем.
    • fenics555
      вся и проблема в том, что изначальный косяк многие обходили своимим методами годами (всегда), теперь опять нужно что- то мудрить. Кстати, в дереве папок (когда нажимаешь "открыть файл" и в появившемся окне слева внизу есть вкладка "дерево папок") сортировка конечно же осталась по-старому! И как работать, когда там так а тут иначе- хз.
    • Ninja
      А вежливо попросить СпрутКам выйти за пределы заданной заготовки нельзя? Эх! Как же так, законодатель в отрасли и не может выйти из зоны!? Ха... Тоже мне прроблема ))) Ты вспомни про похеренные проекты, и тебе полегчает! хотя.....
    • Ninja
      @Горыныч  какое тебе ещё резюме надо? У меня за 9 лет, 2500 вот таких вот проектов ! На работе с 1 декабря 2000 года. Помню, что тогда ещё мамонты паслись, а Зерг ещё и не родился даже...       ты посмотри на чистоту линий! Зацени как грациозно парит фреза!!!  ТП, оснастка (придумай/начерти/сделай), инструмент и главное ПРОГРАММЫ - всё ж на мне, одном, держится...
    • Dmi3y
      Был уверен , что необработанная поверхность детали и есть заготовка для операции, там везде припуск
      знаю много малых предприятий где есть директор и кучка пенсионеров работающих на этих самых 6-10 станках тоже пенсионного возраста. предприятия имеют стабильные заказы находясь в кооперативной цепочке и работают длительное время их баланс в плюсе. если надо докупают оборудование главное это заказы и реализация а не число станков   так что количество станков не является определяющем если за ними некому работать и нечего делать то ваше предприятие утонет как титаник
    • Slavdos
      от этого модуль не станет ровнее)) как то ведь делают массово те же морские контейнеры...
