Помогите. Как изменить надпись в штампе?
Окошко- Наименование Предприятия в настройках спецификации.
Так заморочено, поскольку эти данные являются общими и для всех формируемых документов- чертежей, для спецификаций и т.п.
Изменено пользователем And86
Спасибо большое!
Спасибо большое!
Еще можно исправить текст по месту с помощью "Редактирование текста". Изменение всё равно пойдет в базу.
Если изменить текст не получается, потому что заблокировано изменение элементов штампа, то в меню включить "Режим -> Редактирование формата" и после нужных изменений выключить, т.е. вернуть на исходное.
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
у меня вообще рамка без штампа появляется
галочку "Загрузить первый лист" в параметрах формата листа не забыли поставить?
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
