новые слова
Навальный: вместо глагола "скоммуниздить" предлагает "съединоростить"
Латынина: в дополнение к "съединоростить" можно использовать "смодерниздить"
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
