2 minutes ago, Di-mann said:
Штанов не досталось.
Я бы мог написать, что мне вас жаль... но это будет неправда)
1 минуту назад, piden сказал:
Жалость САМОЕ мерзкое чувство...
4 минуты назад, piden сказал:
И хорошо
13 часа назад, Di-mann сказал:
Достались треники с лампасами,  семки,  и  "твердая уверенность" в виде кеце...
Di-mann, а Вам ,наверное, больше близок другой эпизод -
:biggrin:
11 минуту назад, GS сказал:
  Показать содержимое
Сдается мне это обсуждение политики... Ай яй яй...
Я люблю КЦ...
В 24.3.2018 в 18:29, Di-mann сказал:
И хорошо
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович
М а л ь ч и к в ш т а н а х. Ах, как мне вас жаль! как мне вас жаль!
М а л ь ч и к б е з ш т а н о в. Чего нас жалеть! Сами себя не жалеем -- стало быть, так нам и надо!
  • 5 лет спустя...
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
