Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Добрый день. Подскажите. Как заставить солид API не выдавать системное сообщение при исполнении кода. Код импортирует тела графики в модель формата STL. Иногда появляются сообщения "Эта модель сетки может быть импортирована только как тело поверхности, а не как твердое тело" . Нажимаю OK и код продолжает свою работу. Но мне надо что бы предупреждение не появлялось.
Скачал пиратский солид 2023
Пытаюсь зайти в Simulation - доступен только статический анализ, остальные недоступны.
Через справку просмотрел мои продукты - все продукты активированы
Как открыть доступ к остальным расчетным моделям?
Добрый день!
Подскажите, как правильно измерить силу предварительного натяга в контакте?
Задача: две плоские пластины соединяются заклепкой. Надо определить силу предварительного натяга после соединения заклепкой.
1. Все (пластины 2 мм, заклепка Din= 2mm, Dout - 4 мм) - солиды.
2. Все из нелинейного материала с изотропным упрочнением (алюминий, st=120 MPa, sB=190 MPa)
3. Все контакты с трением (Обновление Жесткости на Каждой Итерации Агрессивно, остальное по умолчанию)
4. Симметричная 1/4-задача решается в Транзиент в два этапа (без интегрирования по времени):
а) поджатие заклепки силой 5000Н/4=1250 Н;
б) освобождение заклепки.
Вывел с помощью Контакт Тул картинку давления в контакте, проинтегрировал прямо по картинке, получилось около 500Н*4=2000 Н. Ну, наверное, похоже...
Измерил с помощью Проб -> Сила -> Контакт. Получилось около 250Н*4=1000Н. Что-то очень большая разница...
Ввел в задачу третий этап разведения пластин с пластической деформацией заклепки (Транзиент с интегрированием по времени). Получилось, что при полном разделении пластин контактная сила между пластинами уменьшается и становится отрицательной - с 250Н до -30Н. Неожиданно...
Собственно вопрос в этом:
1. Почему получилась большая разница между двумя результатами. Допустим, проинтегрировал неправильно...
2. Почему контактная сила стала отрицательной?
Проект не выкладываю. Для ответа на вопросы задачу можно упростить - попробую надавить двумя кубиками друг на друга.
Может кто-то уже сталкивался с этим и знает правильный ответ...
