Fanuc Ladder
korolyov_z
В станке YONGHUA (fanuc control system) не включена функция промывки рабочей поверхности, но на панели опрератора есть кнопка WASH и в блоке CB105 свободное реле управляемое выходным сигналом I/O модуля (сигнал Y003.4).
Решили включить эту функцию путем изменения программы ladder.
Flush.s адресный сигнал с панели оператора R34.6. Wash выходной сигнал I/O модуля Y3.4.
После внесеных изменений в программу ladder, при нажатии на кнопку wash не срабатывает Y3.4.
Что нужно сделать чтобы срабатывал Y3.4? Может где-то в настройках нужно указать данный опреранд?
И как в программе ladder реализовать функцию JK триггера, т. е. При нажатии на кпопку R34.6 на выходе JK триггера был сигнал логической 1, при повторном нажатии на кнопку R34.6 на выходе JK триггера был сигнал логического 0.
Программы Fanuc Ladder не имеем, поэтому все изменения программы ladder производилить непосредсвенно на fanuc oi-md.
Вы не то место выбрали, чтобы свое дополнение вставить. Вижу SUB72 (конец подпрограммы), и думаю эта подпрограмма вообще не вызывается, раз Y3.4 не меняется
