Не видит метку при подкачке программы с диска
Добрый день!
Столкнулся вот с какой проблемой. Есть программа с меткой, и по какому-то условию на эту метку происходит или не происходит возврат.
METKA1:
G01X0Y0Z0F100
G01X1Y1Z1F200
G01X2Y2Z2F300
IF R10<R11 GOTOB METKA1
Пока пускаю загруженную в память станка программу - никаких проблем. Но стоит только эту программу запустить с жесткого диска (очень большая программа, в память не лезет) - на строке IF говорит - "Метка не найдена"...
Есть идеи?
Заранее - СПАСИБО!
Может выделить часть программы между метками в отдельную подпрограмму, чтобы вызывать её как внешнюю, по отношению к исполняемой? Как я понимаю, когда идёт возврат к МЕТКА1, она не находится в "буфере" (или как правильно он называется) отсюда и ошибка.
на сколько я понял из инструкций, программа с диска идет в DNS режиме, а он не поддерживает никакие переходы (станок не видит всей программы, гонит последовательно все кадры)
То, что станок не видит меток - понятно, станок сам об этом сказал. Вопрос в том, как решить проблемку, в какой "блокнотик" станку записать эту метку, чтоб он ее запомнил...
С Sinumerik`ом общался мало и давно, но помню, что были у меня проблемы с выполнением некоторых циклов. Писал, что они не загружены. На диске были две папки, одна из которых использовалась как простое хранилище файлов, а содержимое другой загружалось по умолчанию в тот самый "блокнот" или "буфер". Когда станок ругался на отсутствие нужного файла, я подгружал его в "буфер" из хранилища и тогда стойка видела этот цикл и отрабатывала его.
Отсюда идея: загрузить участок программы между метками в этот самый "буфер" из которого её можно вызывать в любое время.
