Добрый день! у кого есть паспорт к станку Leadwell V30i? или другой модели но этой марки.. Очень надо..
Можно было просто позвонить, а не искать на форуме ;)
<noindex>http://irlen.ru/public/pdf/docs/V30GI.pdf</noindex>
<noindex>http://irlen.ru/public/pdf/docs/V-40.pdf</noindex>
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ,
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Дмитрий
Огромное спасибо! И вот еще вопросик я так поняла требуется сжатый воздух 6 бар, а к какому месту станка он подводится..можно ли с задней стороны установить трубу? И нужен ли подвод холодной воды к станку, требуется ли специальное подключение? Нужен ли сток (трап) в помещении? Спасибо.
Если смотреть на станок со стороны оператора, то на правом боку - сзади, на колонне. Хотя это и не принципиально - там обычный штуцер под гибкий шланг. Труба какая ? Под эл. кабель ? Да, можно.
Холодная вода - не нужна
Давление от 4.5 бар, но это критическое значение. Лучше 6 бар, обязательно с осушителем или хотя бы влагоотделителем. Расход воздуха - сильно зависит от частоты смены инструмента, рассчитывать лучше на 400 л/мин.
Трап - не нужен (если я правильно понял вопрос)
Дмитрий
Еще пару вопросов:
А компрессор для сжатого воздуха идет в поставке со станком ?
Как станок вносится в помещение, все таки 4, 5т? Нужен ли монорельс?
Изменено пользователем paint
Еще пару вопросов:
Нет, компрессор не поставляется. Обычно в цехе уже есть магистраль сжатого воздуха.
V-30 около 4 т (посмотрите в паспорте - я точно не помню). Кран-балка желательна, но если есть возможность - можно завозить погрузчиком.
Дмитрий
Еще пару вопросов:
Я что-то нашёл у себя
<noindex>http://file.qip.ru/document/41dn4o3R/Фрезе...ы_HAAS_Min.html</noindex>
  • 3 года спустя...
Добрый день, Дмитрий!
Не могли бы Вы скинуть ссылки на руководства по программированию для станков V-30, V-30i, V-40, FELLER FMH-400. Нам они необходимы для написания постпроцессоров, помимо "фануковских" руководств.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
