Подскажите пожалуйста
Всем добрый день. У меня станок с рабочим полем 900 на 600. Программы пишу в ArtCam а управляющая программа станка Mach3. Появилась необходимость сделать деталь большего размера чем рабочее поле. Подскажите как разбить программу и где это делается в ArtCam или Mach3. Заранее всех благодарю кто откликнутся.
зачем разбивать..одну часть детали по одной программе другую по другой
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
