Обработка по слоям...
Суть такова - снять нужно, к примеру, 2 мм инструментом №1. Как сделать так, чтобы в арткаме (обработка 3d рельефа) фреза снимала столько, сколько указано в её параметрах (в параметрах инструмента). Как сделать несколько проходов - не понимаю.
da bez problem sut pri vibore instrumenta zadaetsya proxod po z a v pole zapisivaem otricatelnie zancheniya
primer tolchina obrabotki materiala 18 mm
zadaem pri vibore instrumenta proxod poz 3mm
neskolko znachenii po z zadaem -3 do -18mm
iderzaem vot i ves kalambur
budut voprosi pishite
Спасибо. Пока только так и делаю. Хотелось автоматизации процесса. УП считаю в арткаме.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
