Процессоры не работают на всю мощность
1. Процессор:......................... Intel Core i7 950
2: Материнская плата.............Intel DX58SO
3: Память.................................2 шт Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1333C9 (9-9-9-24)
4: Видеокарта..........................nVidia PALIT GTX 470 1.28Gb DDR5
5: Монитор................................Nec
6: Жесткий диск......................WD Caviar Green WD10EARS
7: CD/DVD Привод(ы)................NEC AD-7240S
8: Блок питания.......................Thermaltake Toughpower 700w
1. Процессор:......................... AMD Phenom II X4 965
2: Материнская плата.............ASUS M4A89GTD Pro
4: Видеокарта..........................HIS Radeon HD 5870
ОС Windows 7 максимальная
Купили на работе два новых компа для работы в SolidWorks, т.к. старые компы уже не справляются. Но сильно это картину не поменяло - сложные детали дико тормозят даже на простых операциях. При этом в диспетчере загрузка процессоров редко превышает 15%, загрузка памяти около 3 ГБ. Дрова вроде все ставили, как проверить не знаю. Обидно, столько денег вбухали, а результат не очень. В чем может быть проблема?
В вашем процессоре 4 ядра. Но Солид использует только одно, поэтому максимум что вы можете увидеть в загрузке ЦП это 25% Остальные ядра вроде бы могут задействоваться Космосом.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
